Программы для открытия .djvu
  • Автор темы Автор темы Dima071
потому что "иероглифы" при загрузке(где биос,ф8 и т.д.) и без установленной операционки,и при нормальном первом включении компа
ведь если операционки нет,и драйверов никаких нет,а эта писанина всё равно остается.
.Опять же в безопасном режиме всё нормально
Запутался я в Ваших объяснениях. То нормально в Безопасном, то не нормально
драйвера ничего не поняли..при второй загрузке виндовс,снова такой же экран..сделал точку восстановления,тогда хоть восстановить на первую загрузку можно..не знаю,что это может быть..видимо,после установки виндовс,и после первого включения,что-то само по себе устанавливается..
При загрузке компьютера, при проверке БИОСа вместо символов обнаруживаются странного вида иероглифы, по виду представляющие собой случайные комбинации пикселей(не какие-то конкретные иностранные буквы), а также задний фон идёт синей клеткой и полоской.Видноус запускалась только в безопасном режиме( с картиной в нём всё было нормально). При обычном запуске Виндоус доходила до загрузочного экрана, а потом пропадал видеосигнал.
После переустаноки ОС работает нормально, но при попытке установить какие-либо драйверы для видеокарты при перезагрузке снова пропадает сигнал.
Глюки с изображением наблюдаются только в ДОС-режиме, в основном это иероглифы вместо символов и разноцветные, преимущественно синие полосы по экрану.
Andrey, такая же проблема и у тебя ? ) я в гугле покапался, и ответа на решение этой проблемы так и не нашел ..
Да, у меня проблема именно такая как описана чуть выше ( буду очень признателен если кто то поможет
