Пропали разделы на HDD
  • Автор темы Автор темы rslik
Ну, посмотрите на скрин. B F - правильные координаты. Красный цвет - неправильные. Расчитайте по B F правильный размер и сравните.
Не пробовал.
Давайте я этот большой пост с автором темы закончу без валидола.
    36.5 KB · Просмотры: 111
Стоп. Куда скопировать? Или восстановить? Объясните. Вы куда восстанавливали - на внешний?
я восстанавливал на внешний диск. Скопировал документы и папки с рабочего стола на внешний диск опять таки. чтоб на жестком HDD, внутреннем который, ничего полезного не осталось, т.е. можно было удалять разделы и создавать новые без боязни потерять что-либо ценное
выкладываю DMDE + SMART 500Gg + SMART 1500Gg
параметр 199 не изменился. что он означает и почему там восклицательный знак?
что делать дальше? все данные сохранены, внешний хард отключен,
    49.1 KB · Просмотры: 98
    47.9 KB · Просмотры: 134
    53.9 KB · Просмотры: 110
Ок. Безопасно извлеките внешний диск.
Покажите скрин управления дисками из "управления компьютером".
это то что просили?
    46.6 KB · Просмотры: 94
Да. Теперь, в управлении дисками, сожмите том 146 гб на мегабайт 15, затем сожмите том 274 гб так же, мегабайт на 15, перезагрузитесь.
да, если чекдиск запустится, вырубите его в течение 10 сек, забыл сказать.
146 Гг. сжал, а второй не получается - не активна клавиша
    37.5 KB · Просмотры: 109
чекдиск?! что это? проверка диска?
Да, проверка диска, если запустится.
Перезагрузитесь.
появился диск Е.
    54.3 KB · Просмотры: 107
Теперь сожмите том этот Е на 15 мегов. Перезагрузитесь.
вот итог. значит можно было не копировать данные, а сразу так сделать?
    53.2 KB · Просмотры: 123
    43 KB · Просмотры: 94
Всё в порядке. И скрин dmde это подтверждает.
Можно было и так сразу сделать, но на свой стрх и риск - операции с разделами после вмешательств кривых программ (Partition Magic, Acronis и т.д.) рискованны. Есть шкала степеней риска операций с разделами. Поэтому, лучше было сначала сделать бекап (он не лишний, правда?), а затем играть с разделами, которые наезжали друг на друга. А что, Вам жаль потерянного времени? Теперь у Вас есть и восстановленные разделы, и бекап. Теперь можете менять буквы диска, если хотите.
На счет времени - немного есть, с другой стороны есть дублированные данные которые я не потерял.
Большое спасибо за помощь!!!
:closed:
поставил бы лайк, не знаю как только
Можноtehno014... Заглянув сюда 1234.webp и увидев то что у вас нарисовано, нормальный человек просто кликнет по несмонтированным разделам разделам 274Г и 976Г и присвоит им буквы. Ну и всё, собственно... Затем можете бэкапы делать - простым копированием, или DMDE изучать, или еще чем полезным заняться....
Ага. По битым разделам.
Пальчиком не покажите, какое конкретное ваше действо чудесным образом исправило якобы "битые разделы". Конкретно - вот здесь чудо прожка DMDE якобы показала, что беда с разделами (в чем кстати беда то? или просто - коль красным написано, значит дело швах?). Я сделал то то и то то и , о чудо!, разделы излечились.
Покажу для недоверчевых. Смотрите «неправильный» скрин DMDE, до исправлений. Конец первого раздела расположен на начале второго, конец второго – в начале третьего.
Красные строки – не случайность, а неправильные координаты разделов. B F– правильные координаты. Посчитаем правильное количество секторов раздела 157 гб – сектор конца раздела 307202047 минус сектор начала раздела 206848 плюс копия сектора бутсектора из последнего сектора раздела 157 гб -1 = 306995200, что есть правильное количество секторов этого раздела. Теперь проверим, сколько секторов в бутсекторе. Смотрим на число секторов для этого раздела (главное окно), и видим – 307004147, т.е., на 8947 секторов больше, т.е., размер завышен. Впрочем, это и по таблице разделов dmde видно. Можно теперь включить режим редактирования в dmde и вставить рассчитанные значения (306995200 для 157 гб) в поле «число секторов» вместо красных цифр. То же проделать и со вторым разделом на 294 гб (575072256). Применить, перезагрузить. Но, чтобы уменьшить размеры в бутсекторах, проще и быстрее, и понятнее, и надёжнее – сжать том. В данном конкретном случае, когда завышены. Если же нет, то пришлось бы вручную исправлять. Так что, в данном случае воспринимайте конкретное действо – сжать том – как ковыряние в dmde. А dmde, которую Вы называете «прожкой», очень удобна и функциональна, и помогла уже мнооогим людям. Если Вас не смущают красные строчки, то что же тут поделать… Но «чуда» тут нет. Никакого.
OFFLINE
