Прошу вашей помощи в изготовлении усилителя на лампах
А что это за трансы по бокам
это для наглядности, которые на глаза попали те и приложил :) а не подскажете как взять по одному триоду с лампы и подать на отдельную лампу, просто я так понял по схеме которую я собираю они запарелелины.
Артём, суть в том, что один триод может не раскачать выходную лампу и опять придётся вернуться к этой схеме.
Ну а что-бы посмотреть как устроен такой усилок, набери "трёхламповый усилитель Губина".
Ниже ветка про усилитель Лапоть.Почитайте,посмотрите,может что найдете себе интересного.
Убрать перемычки, и задействовать одну половинку триода ножки 1,2,3,или 6,7,8, на одну 6п14п, играть будет по любому.
И дросель по питанию желательно, хотябы от ламп ЛДС.
Такие др. не годятся, индуктивность-0,4 и ток-0,34. Акт. сопр.-15-20 Ом
Надо ДР 5-0,8. Акт. сопр.-200-300 Ом.
Валяется кучка таких, индуктивность от 0,6-0,8. Акт. сопр. от 25-50 Ом.
Но и не обязательно, если нету. Тем более надо два. Сопротивления справятся.
Надыбал такую красотищу в Гугле. Аж заболел. Не люблю открытые конструкции, а это- МОЁ!
Китайский трансик от радиоприёмника, в качестве дроселя, использовать первичку.
имеются такие, вот, такой подайтёт?по габаритам как дросель. а на счёт схемы собрал по этой, фон уменьшился, но не ушёл, и по самому усилителю, усиление слабое, и большие искажения на максимальной громкости, как будто перегруз или не хватка питания
    43.5 KB · Просмотры: 198
    27 KB · Просмотры: 121
Ну а теперь собирайте на железке с экранироваными сигнальными проводами, и по питанию дросель . померяйте тестером сколько Ом имеет первичка.
играет чууууть громче чем ноутбук((( первичка 225ом, заменил его на дросель, изменений никаких, завтра а может исегодня приступлю к сборке на шасси
Что вы подключаете к выходу, те колонка или просто динамик? и какая громкость на источника сигнала подаётся на вход усилителя ?
к выходу динамик 5гдш4-4, громкость максимум с ноутбука
В однотактных схемах выходная мощность не велика, зато они работают в класе А.
В даной схеме мощность в триодном включении выходной лампы не превышает 3-х ват.
в пентодном 4.5 - 5.7 ват. это максимум что можно выжать из 6П14П.
громкость надо сбавлять пока не услышите звук без искажений , и это всё надо посадить на шаси и приступать к регулировке вот данные по 6п14п и режимы их роботы
6П14П
(выходной пентод)
Назначение: усиление колебаний низкой частоты.
Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы
6П14П.
1 - не подключен;
2 - сетка первая;
3 - катод и сетка третья;
4 - подогреватель;
5 - подогреватель;
6 - не подключен;
7 - анод;
8 - не подключен;
9 - сетка вторая.
Основные данные
Напряжение накала 6,3 ± 0,6 В
Ток накала 760 ± 60 мА
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 В
Напряжение анода предельное (прим 1) (постоянное) 300 (400) В
Ток анода (прим 2) 48 ± 8 мА
Ток катода предельный 65 мА
Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) 250 В
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 300 В
Ток сетки второй (прим 2) 7 мА
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 14 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 2 Вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное
(постоянное) 100 В
Крутизна характеристики (прим 2) 11,3 мА/В
Коэффициент усиления в триодном включении 20
Внутреннее сопротивление 30 кОм
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 120 Ом
Сопротивление в цепи сетки первой предельное (прим 3) 1 (0,3) МОм
Емкость входная 11 пФ
Емкость выходная 7 пФ
Емкость проходная 0,2 пФ
Рекомендуемые режимы работы
Режим 1 Режим 2 Режим 3
(прим 2)
Режим 4
(прим 2)
Ток анода, мА 50 52 46 47
Напряжение сетки первой (действующее
значение), В 3,4 4,2 3,4 4,2
Напряжение смещения сетки первой, В - 6 - 6 Автомати
ческое
Автомати
ческое
Ток сетки второй, мА 7,1 7,6 6,5 6,8
Выходная мощность, Вт 4,5 5,7 4,2 5,4
Коэффициент нелинейных искажений, % 6,5 10 8 10,7
Сопротивление анодной нагрузки, кОм 5,2 4 5,2 4
Сопротивление в цепи катода, Ом 120 120
Оформление - стеклянное миниатюрное
Масса 20 г
Прим 1. Значение в скобках дано для мощности, рассеиваемой анодом, не
превышающей 8 Вт.
Прим 2. При напряжении источника питания анода и сетки второй 256 В.
Прим 3. Значение в скобках дано для фиксированного смещения сетки.
Сборка усилка по схеме не гарантирует нормальной работы, надо настроить режимы обоих каскадов. Для этого нам нужно измерить все напряжения относительно массы:
1-на первом электролите
2-после дросселя
3- на ТВЗ
4- на аноде вых лампы
5- на катоде вых лампы
6- на анодном резисторе вх лампы
7- на аноде вх лампы
8 на катоде вх лампы
Фон уменьшится, если соединить накал с массой, поочереди одну или вторую ногу.
Ждём.
Жень, ты даёшь информацию, которую надо изучать до сборки, а тут уже монтаж полным ходом идёт. Ну не терпится!
И кроме того что ему даст такая разная информация:
А в реальности там нет и 200.
С катодным резистором такая-же фигня:
А в схеме 270.
Откуда звук-то появится?
