Прошу вашей помощи в изготовлении усилителя на лампах
криво, но надеюсь будет понятно, это без дроселя, схема усилителя на которой обозначено где мерить напряжения
    16.5 KB · Просмотры: 157
С какой такой большой радости там будет 270 вольт ?... :(
Дык это на электролите без нагрузки, а чуть нагрузку дашь и все упадет обратно !... :(
В БП после моста должен стоять электролит, потом дроссель или резистор, ещё один электролит, вот со второго эл- та и подаётся питалово на вых транс. Потом идёт ещё один резистор и эл- т, они нарисованы в схеме усилителя и питают входной каскад.
так и было, только без самого первого конденсарота
При соединении выводов транса учитывай начало и конец обмоток.
    18.3 KB · Просмотры: 168
Не надо ничего перепаивать, на твоей схеме уже учтены начала и концы обмоток
тогда хорошо:) что мне теперь вообще надо делать,кроме корпуса? и такое ощущение что этот усилить для оооочень мощных наушников :D
Этот усилитель достаточно громко играет на акустику , может вам лампочки поменять надо, ато они могут и эмисию потерять.
в смысле без заметных искажений играет как ноутбук, телевизор дома громче играет
У барыг за лампами поспрашивать , а то даже не с чем сравнить, и акустику надо ,хотябы динамик этот который у вас в коробку поместить , это же как гитара, струны без весла не будут звучать.
Да лампы не в режиме, также может быть не годной одна из них, и третье- прозванивались-ли резисторы на соответствие номиналам.
И не надо паниковать, куча примеров тому, что в монтаже косяк, а потом крик на весь форум:-" Ё... , я ноги считал против часовой стрелки... Усё нормально!!!"
я понимаю, такие коробки буду делать скорее всего.
да резисторы соответствуют номиналам, кроме тех которые указывал, на счёт не исправности ламп, не знаю, работают же:D как по другому их проверить, и как загнать их в режим?
    39.3 KB · Просмотры: 146
Жень, ну не настолько тихо, без коробки то. Там явный косяк, да и напряжений мы ещё не видели.
П.С. А вот телек он врядли перекричит. Может засада в том, что от него ожидается мощь как от Радиотехники?
вот напряжения без дроселя с закороченным входом, теперь можно со спокойной душой и купаться. Пасибо:)
    49.4 KB · Просмотры: 2,230
Я чёт не могу понять по выше приведённых измерениях , вход питания 186 вольт, потом с другого конца этого же провода 170 вольт, далее катод 6п14п 4,3 вольта,анод 154 вольта . резистор R8 после него напряжение падает с 170 вольт на 154, вторая сетка 153 вольта.
