Простая схема. Надо добавить геркон и транзистор
  • Автор темы Автор темы Alex_52
Можете попробовать сделать по нижеприведённой схеме, в качестве транзистора можно применить КТ815, КТ817 с любым буквенным индексом.
    9.1 KB · Просмотры: 658
У меня у ребенка машинка на радиоуправлении тоже очень "шустрая" была. Сначала ставил резистор 1,5 Ома. Обороты слегка упали, но при разряде батареи плохо стартовала. После того как привод разлетелся я сварганил новый. Взял два механизма от водосчетчиков Бетар, и понизил обороты дополнительной шестерёнкой. Теперь стартует здорово, даже игрушки в виде препятствий сдвигает. Скорость движения снизилась в 2-3 раза и аккумуляторы используются эффективнее!
Предлагаешь коробку передач на паровозик, тогда надо машиниста ещё сажать.:))) Хотя мысль интересная, но там у топикстартера всего лишь червяк и шестерёнка и места в обрез.
Да... по кругу ходим. Читаем про падение напряжения на переходах биполярных и полевых транзисторов. В схеме каждые 0,1 В важны.
Если использовать транзисторы с малым напряжением насыщения, потери будут не велики. Если у ТС двигатель потребляет не более 0,5 А, можно применить 2N5550, 2N5551 и тд...
На симуляторе смотрится неплохо: Безымянный 2.webp ; надо попробовать в "натуре". Замеры моторчика со свежими батарейками : U - 2.7v * I - 0.19a= P - 0.513w. P.S. после попробую с полевым.
Если использовать мосфет управляемый логическим уровнем и диод в прямом включении, тоже получится достаточно просто и практически без потерь...
:ljaguh:
А диод то зачем? Я такое рисовал, пост 9, при токе нагрузки потери будут не более 0,01в
:ljaguh:
Вы свою схему замучаетесь настраивать, температурная стабильность ни какая...
    6 KB · Просмотры: 131
На симуляторе смотрится неплохо: Посмотреть вложение 387617 ; надо попробовать в "натуре".
Как назло работает:
IMG_20171205_210146.webp . Собрал пока без ключа(геркона), перемыкал пинцетом. Обороты - сбавляет. Но лучше для такого моторчика( как у меня ) использовать аккумуляторы (моё мнение):IMG_20171205_210948[1].webp - остался последний, остальные сдохли - сын любит с ЖД играть.
Любой серии IRL (L указывает, что управление логическим ТТЛ уровнем, т.е 2,4 в транзистор полностью открыт, 0.8в - закрыт), конечно выбирать нужно транзистор на нужный ток.
Спасибо, пробую на симуляторе с серией IRF - не получается регулировать.
И не получится, IRF cерия только при 3- 3,5 в начинают открываться, а только при 6-8в полностью открыты, т.е. тремя вольтами их не открыть, некоторые экземпляры только чуть можно приоткрыть.
Вот и у меня в симуляторе: с серией IRF полевик не открывается. а IRL полностью открыт.
    37.4 KB · Просмотры: 131
В TINE-TI чёт таких- IRLR2908 не видно.
В LTSpice-IV таких много. И это далеко не все.
Картинка маленькая. У меня Tina-TI, но нашел BSS138 (плохо искал, наверное. Ещё не очень освоил программу.) С ним регулируется. P.S. попробую ещё с 2N7000, получится в симуляторе - попробую собрать, есть в наличии. Хотя сомнении... НЕ, не прёт.
2N7000 вообще не с ТТЛ управлением, а BSS138 всего 220ма мах ток.
Мы имеем: ток 220ма, 3в питания, получаем 0.66ватт на двигателе. И думаете мощности хватит двигать детский поезд? Как минимум ватта 3 надо, не меньше.
Вот, что ещё что получилось: паровоз 1.webp ; паровоз 2.webp . BSP100 : Посмотреть вложение BSP100.pdf. Полностью правда не закрывается, но хоть регулируется. P.S. Пора баиньки.
