Простейший спектроанализатор
Спасибо, поспрашиваю эти микрухи.
А вот ещё появилась идейка с индикацией уровня громкости, можно поидее сделать под ручкой переменного резистора 2 пунктирные полоски из электропроводящего вещества, металла или графита или ещё чего нибудь, и к каждому делению подвести провода изнутри, а на ручке сделать лапки металлические, которые бы замыкали по 2 контакта, и через микросхемку какую нибудь пустить, чтоб светился не один светодиод который напртив, а и все светодиоды до него. Или так же примерно можно сделать с фотоприёмниками и излучателями, только расположить их на корпусе аппрата а на ручке с обратной стороны нанести чёрную полску на белом фоне или наоборот, чтоб в одном месте только отражала свет на фотоприёмник, естествено всё в ИК диапазоне:D
А нет ли схем на уже запрограмированных микросхемах, а не микроконтроллере, а то мне програмировать не чем:(
Нужен ATmega8-16PU PDIP28
Что-то я такого там не нашёл. Возможно есть замена, но я не знаю на какую.
Валера подскажи это подойдет ATMEGA88V-10PU (DIP28 ATMEL), вроде самое подходящее из того что в магазине, да и ещё не видно какое сопративление у резисторов 2-4?
Нет, это несколько иная микросхема.
А по даташитам вроде совпадает. Чем отличается?
Не знаю точно, но я пытался сделать на этой микросхеме часы, но они не заработали.
А подойдёт, ATMEGA8L-8PU ?
А вот эта должна.
Валера, не пойму там на схеме(слева) синяя линия замыкается на все выводы резиков или только на 1(верхний ) резистор.
Первый резистор на все первые выводы, это как шина по всей длинне.
А ясно! Значит все вторые замкнуты ит.д. Наверно автору схемы было лень 8линий снизу рисовать:)
Так принято изображать на схемах.
Че-то контроллер греется и не работает он:(
Всё перепроверял. Поставил ещё другой atmega8A-pu и он греется, че делать? На сигнал звуковойне реагирует никак:(
Если греется - значит ошибка в монтаже.
Пока не нашёл ошибку:(
