Простейший спектроанализатор
А какое сопротивление перед светодиодами ставить , если я буду использовать сверхяркие зелёные светики на 3,8 В ? На 100 Ом хватит?
Ток не должен превышать 10 мА, по этому резистор надо установить 150 Ом.
Валерий, ещё хотел спросить -на схеме плохо видно, хочу уточнить- R2- 30 К , R3,R4 - 10 К ?
Это по паспорту на светодиод, а выходы микроконтроллера не рассчитаны на такой ток. По этому надо ток ограничить до 10 мА.
Валерий, подскажите пожалуста. -На схеме плохо видно, хочу уточнить номиналы - R2- 30 К , R3,R4 - 10 К ? Правильно?
Тем не менее автор схемы не рекомендует превышать порог 10 миллиампер.
Вы правильно увидели номиналы.
А можно использовать ATMEGA8A-AU или ATMEGA8-16AU если да то какая больше подойдет?
подойдут обе(но лучше ATMEGA8-16AU) только печатную плату надо переделывать
Печатная плата, это не проблема, просто хотел узнать можно ли их использовать:), Спасибо!
Я рекомендую тебе микроконтроллер ATmega8A-16PU он в DIP корпусе, а AU-в SMD (TQFP32) А так различий нет, между ATmega8A и просто ATmega. Серия A это новый выпуск контроллеров-полностью взаимозаменяемы
Позвольте не согласиться, в DIP корпусе 28 ножек, в TQFP 32 ножки. Соответственно количество каналов увеличено, и схему тоже надо переделывать по назначению ножек. Номера не совпадут, смотри не перепутай;)
А как ее переделать? а то я не силен в этом
Смотри как по схеме называется вывод, например DB-5 и ищи в даташите на корпусе TQFP вывод с таким же названием, и соответственно этому разводи. Лучше заново перерисовать схему, чтоб потом не мучаться при разводке дорожек.
то есть несколько выводов будут лишними?
