Простейший спектроанализатор
Другой причины нагрева я не вижу.
Всё нашел ошибку исправил, но он странно себе ведёт,он работает но с тормозами, т.е. я выключаю музыку но светодиоды горит ещё секунду 3-5 где-то, постепенно показывая слубее уровень сигнала как такое происходит? И прошивку менял но всегда так. Может это помехи?
Ну в общем скажу: девайс нормально работает, вот такой, надо будет всё прошивки попробовать:)
    47.2 KB · Просмотры: 512
Ну это же самая простая схема, так что надо смириться с некоторыми недостатками. Но в целом-то устройство работает?
Да конечно работает, прошивка тоже нормальная надо первых три ( сейчас последняя на фото) попробовать
Ну мне не очень нравятся все таки моргания запоздалые:)
Да ещё вопрос, на вашей плате кондеры вроде на 10 и на 47 мКф стоят, но зачем или они улучшат как-то, к чему они?
Там одна микрофарада на входе и четыреста семьдесят по питанию.
А мне ставить стоит тоже на питалово? вот есть на 100, 470, 1000, я думаю на1000мкф самый правильный вариант?
Да, тысячи хватит за глаза. Но параллельно ещё поставь керамический 0.1 мкФ.
очень понравилось, и яланирую такую сделать.
А как прошивать контроллер?
И какой нужен?
КОнтролер прошивать программатором, его надо делать если нет,а котнроллер atmega8-8pu или atmega8-16pu или atmega8-pa или др. на atmega8 начинающийся
а вы не подскажите как сделать програматор?
Да, подойдет.
Решил поменять прошивку на другую, но вставлять в панельку, вынимать лень и долго решил вывести штыри интерфейса spi, но вот ошибка вылетает при программировании, а если в панель вставить то нормально программируется, может так нельзя? Хотя вроде это же внутрисхемное программирование? Может надо какнить к пританию или земле подтянуть или резики или кондеру ставить?
Огромное количество светодиодов, подключенных в том числе и к пинам SPI создают помехи, мешающие программированию. Проще всего добавить на плату четыре джампера-переключателя.
Подскажите,а какие фьюзы програмировать при прошивке?
Валерий, заинтересовала ваша работа. Наверное тоже сделаю такой.
