Ток не должен превышать 10 мА, по этому резистор надо установить 150 Ом.А какое сопротивление перед светодиодами ставить , если я буду использовать сверхяркие зелёные светики на 3,8 В ? На 100 Ом хватит?
Почему это 10, когда везде по паспорту 20?ок не должен превышать 10 мА, по этому резистор надо установить 150 Ом.
IOL = 20mA, VCC = 5VЭто по паспорту на светодиод, а выходы микроконтроллера не рассчитаны на такой ток. По этому надо ток ограничить до 10 мА.
Почему вы игнорируете мой вопрос????? :tehnari_ru_837:Валерий, подскажите пожалуста. -На схеме плохо видно, хочу уточнить номиналы - R2- 30 К , R3,R4 - 10 К ? Правильно?
Наконец-то!!!! Спасибо, Long CatВы правильно увидели номиналы.
Я рекомендую тебе микроконтроллер ATmega8A-16PU он в DIP корпусе, а AU-в SMD (TQFP32) А так различий нет, между ATmega8A и просто ATmega. Серия A это новый выпуск контроллеров-полностью взаимозаменяемыА можно использовать ATMEGA8A-AU или ATMEGA8-16AU если да то какая больше подойдет?
Да я такой и хотел, но в магазине DIP закончились(Я рекомендую тебе микроконтроллер ATmega8A-16PU
