Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Все зависит от вашего питания. Сколько у вас и какой мощности транс. подробнее вконтакте распишите
печатка и схема полной версии с доработками от М.Васильев
    87.8 KB · Просмотры: 2,127
  • полная.rar
    полная.rar
    17.4 KB · Просмотры: 181
Выложите пожалуйста плату рисунком. Предыдущий вариант я переделал, из-за расположения резистора обратной связи, минимизировал длину дорожек.
Вот, в основе печать упрощенной схемы.
    57 KB · Просмотры: 468
Здесь тоже нужно перенести R11, ниже и горизонтально (избавляемся от длиной дорожки к инвертирующему выводу - источник потенциальных проблем), сдвинув микросхему вверх, а так же увеличить расстояние между транзисторами, для облегчения теплового режима.
Поясню рисунком, для наглядности.
    38.2 KB · Просмотры: 401
Наверное остановлюсь на таком варианте.
    56.7 KB · Просмотры: 470
нормально.Но про резисторы сдвига уровня все забыли
Нет.Это резисторы с коллектров каскада с ОБ. При сгорании транзисторов ОБ ,ток через диоды и стабилитроны может превысить безопастные значения.При +/-22-24вольта ими конечно можно пренебречь,но при большем питании ни обязательны.
Пост 183 .схема для чего была дана ?
Можно было просто указать ссылку, хотя при таком качестве - не нужно.
Зачёт! :fase:
Ну тогда проверю печатку на ошибки и буду запускать на травление.
Я бы использовал три пары А1837/С4797 вместо одной парыболее мощных транзисторов
Две пары будет оптимально, при этом не сильно возрастут габариты платы, но появится возможность установить ещё пару электролитов. При этом нужно не забыть про выравнивающие резисторы базовых цепях.
Как вариант можно поставить D44H11/D45H11, тем более они не сильно дороже чем тип41/42, но гораздо лучше.
Дело в том ,что А1837/С4793 с минимальным током покоя лучше работают чем КТ818/819 или их аналоги
А в чем заключается "лучшесь" работы? Я думал в отношении ёмкостей к SOA...
И емкости и более линейный участок ВАХ с тремя парами
А какие рекомендации по БП для этого усилителя?
У меня получается +-23В, т.е. с обмоток транса должно выходить 18В при токе до 3А. Есть ТОР порядка 100Вт мощности. Для предусилителя лучше намотать свою обмотку или приемлимо запитать с одного плеча?
