Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
В Вашем случае, если есть надобность в предварительном усилителе, лучше намотайте дополнительную обмотку, сразу двойным проводом.
Это в дальнейшем поможет избежать трудностей с соединением общих проводов.
Поясните пожалуйста.
Уточнюсь, что я темброблок Галченкова имею в виду.
Не важно какой конкретно Вы будете использовать ПУ, важно то, что отдельное питание поможет избежать "земляных петель".
А как она получится если силу мы звездой цепляем, а сигналку "паровозом", или я не правильно понимаю?
Если будете запитывать ПУ от одного из каналов - конечно.
Рисуйте, это поможет пониманию. Не поступайте как дилетанты или любители, составляйте подробные схемы, схемы соединений, это поможет избежать ошибок.
Самые дорогие ошибки - ошибки допущенные на этапе проектирования.
Схема питания
Пока схема организации питания представляется мне так.
    31.3 KB · Просмотры: 355
Какой у Вас выпрямитель интересный на 17 вольт.
По делу, схемы нужны более подробные, примерное представление можно получить: http://www.tehnari.ru/f114/t101039/index10.html#post2384573 http://www.tehnari.ru/f156/t71478/index25.html#post2624981
Теперь смотрите, на Ваших платах два общих провода - сигнальный и силовой, тк источник питания у Вас общий для обоих каналов, то они должны соединяться не на плате (убрать перемычки на обоих платах), а на конденсаторах фильтра питания.
Следующее компоновка, платы должны быть максимально близко расположены друг к другу. Здесь главное значение имеет именно минимизация геометрической площади контура.
Вы только учтите, что оконечные усилители будут соединяться с темброблоком ещё и сигнальной землей. Вот Вам и классическая земляная петля, и даже две :)
Обычный двухполупериодный, куда там 4 диода городить?! В прочем не трудно "классически" сделать :)
Понятно.
На словах человек может и не понять, или же понять не правильно. Здесь лучше показать наглядно, на рисунке, чтобы можно было увидеть. Причём, именно как от одного блока питания, запитать два преда, и два оконечника.
Может есть где на форуме подходящая мне схема, чтобы наглядно посмотреть.
Сейчас так понял.
    33.3 KB · Просмотры: 260
    34.5 KB · Просмотры: 294
Блин, тока заметил какую ахинею пририсовал tehno015
Главное разобрались.
Дополнительное питание, 17 вольт, я бы отдал только для предварительного усилителя, запитав защиту с обмоток питания усилителей с помощью дополнительного двухполупериодного выпрямителя с небольшой фильтрующей ёмкостью. http://www.tehnari.ru/f114/t255041/index9.html#post2508782 На рисунке это VD12, VD13, а защиту применить одну, на оба канала.
В Вашем случае схема подключения будет выглядеть примерно так. Если защиту будете питать как я рекомендовал, то её лучше будет выполнить прямо на плате фильтров, та как туда выходят все усиленные сигналы.
    36.2 KB · Просмотры: 341
Сергей, а как в ПУ соединяются сигнальные земли L и R с GND ? Если эти земли идут одним полигоном от входа до выхода на ПУ в точке SG , то петли быть не может, а если сигнальные земли от входа идут каждая отдельно, и соединяются в одной точке SG на выходе ПУ, то это петля. Пожалуйста нарисуй соединения земель внутри ПУ и УМ .Ну, чтобы было понятней.
Сигнальные кабели левого и правого канала, если они выполнены раздельными, необходимо прокладывать в непосредственной близости друг от друга, стянув их, к примеру, стяжками. Здесь важно получить именно минимальную площадь.
В данном случае ПУ с однополярным питанием и я бы в любом случае выполнял общий провод полигоном на двухсторонке, но как конкретно реализовано у автора, я не знаю.
Единственное, что пока можно рекомендовать - уменьшить по возможности импеданс общего провода, продублировав его дополнительно медным проводом.
Ещё один вопрос, который меня мучает, это место соединения с шасси. Если входные разъёмы будут изолированы от корпуса, то можно шасси соединить в центре звезды. Но на данный момент я не могу с полной уверенностью сказать как лучше - нужны измерения и уже по их результатам решить, как будет предпочтительней.
А если выполнение этого условия по каким то причинам невозможно? Как в этом случае избежать пели? Ведь получается, что сигнальные земли соединяются на входе, потом идут каждая отдельным проводом и снова соединяются в ПУ. Получается петля. Может стоит просто кинуть провод от соединения сигнальных земель на входе, сразу в мекку?
Саш, я бы в этом случае пересмотрел общую компоновку, чтобы избежать подобной ситуации.
В целом нужно стремиться к тому, чтобы сигнальные провода были минимальной длины, особенно после регулятора громкости.
Понравилась компоновка в этом сообщении, с небольшими оговорками: http://www.tehnari.ru/f117/t262690/#post2625441
