Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Не ток собрать, но и спалить успел! Делать нечего было, решил побаловаться. Чтоб мощи побольше выжать питание +-20В сделал, а в цепи питания ОУ для снижения напряжения светодиод+диод поставил. А вот на транзисторах и радиаторе пожадничал, ТИП31/32 на маленьком радике. А поскольку мощи много не бывает, выходники перегрелись и сгорели. )))
Потом выясняется, что это чудо дизайна и красоты, в соответствии писаным законам великих мастеров... Шашечки или ехать?
Слышал звон, да...
Прежде чем ёрничать, потрудились бы прочитать несколько больше страниц:
Детальки пока едут, поэтому делаю пока то, что могу.
Самый упрощенный. Делать было нечего, а руки чесались. Слепил, спалил, успокоился! Примерно как Валерий с ЭП-101.
и нормально это, вопрос закрыт. Проигрыватель работает (очитываюсь), все штатно, даже вибраций от мотора не появилось, что было до переделки и регулировкой не убиралось, даже когда он был новый, в прошлом веке.
и все же тс-100 можно использовать.Хорошо сделан.У меня от радиотехники 020 вариант транса
Максим, ни кто и не спорит. Единственный недостаток, на мой взгляд, первичка рассчитанная на 220. Хотя и при 240 ток ХХ вполне приемлемый.
У Р-020 обмотки на 127 вольт ,в сумме 254 вольта .
Отлично, я просто не со всей аппаратурой сталкивался, всего невозможно знать.
Максим, если читали последние несколько страниц, то поймёте о чём идёт разговор.
Я сделал предварительные измерения, разница между тором и стержневым не велика, на уровне погрешностей, то есть речи о разнице в разы уже нет. Попытаюсь связаться с знакомой из центральной лаборатории, она занималась измерениями ЭМИ. К сожалению не помню какой у них конкретно прибор П3-41 или П3-60, если 60 то можно будет провести прямые измерения и уже говорить о достоверно полученных данных с метрологической точностью, но без статистической обработки.
Почему не к PE, естественно если он есть ?
Это для случая отсутствии чистой земли, наиболее распространённая ситуация, тк разделение на N и PE осуществляется в вводном щите.
В первом случае, по простому, помеху сливаем на корпус усилителя, во втором, когда экранная обмотка соединена с силовым защитным заземлением - в вторичные цепи питания.
Собирал в свое время не один экземпляр, и все работало без проблем и долго.
Я собрал несколько, в т.ч. и по версии 1985 г.
Все работают до сих пор еще с советских времен. Один раз полетела микруха по моей вине: холодная пайка.
Но на буржуйских транзисторах, возможно, без корректировки будут проблемы. Потому Стонеколд и горел.
Посмотрите Брагина. По качеству и надежности он на порядок лучше Гумели, при примерно одинаковой сложности. А мощность в основном от напряжения питания зависит.
Моё мнение, что Радиотехника У-101 звучит лучше Гумели по высоким частотам. Но надо выбросить пред и переключатель входов.
А я из-за отсутствия родного поставил в Радиотехнику У-101 транс от радиолы Мелодия 104. Но транс выдает напряжение не положенные 26 в в УНЧ-50-8, а 22 в (при соединении последовательно 2-х обмоток вторички).
Орёт. Мне 25 вт и не нужно в мои 77 лет. :zad:
Там же вроде два питания идет на УНЧ.
Я запитал предкаскад (ДУ) от отдельного менее мощного транса. И для индикатора пришлось поставить третий с накальной обмоткой, имеющей отвод от середины.
Почему не светодиодный?
Да мне стрелочные больше нравятся.
О, знакомый усилок, у меня такой в Веге 122 еще с 90-го вместо родного пашет.
    146.3 KB · Просмотры: 153
Радиатор интересный - лента, хотя с точки зрения площади теплообмена, хорошо,
между плоскостями ленты возникает турбо-эффект ... :)
