Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818
  • Автор темы Автор темы Wolltc
вот как и обещал фото 2 дня делал по пару часов и вот что получилось .
На класе А яичницу жарил , увиличил сопротивление R7 R8 до 0.10 Ом получилось как на меня хорошо не греется так сильно ну вот фото не знаю какого класа он получился ток покоя 100мА.
    31.8 KB · Просмотры: 263
    29.8 KB · Просмотры: 310
    39.4 KB · Просмотры: 256
https://youtu.be/R3Blg4gGe14 вот ссылка на моё видео работы этого усилителя
снимал телефоном
ЛАйкнул ЗА ПОБЕДУ )))
Не знаешь? Зато я знаю. При таком токе покоя этот усилитель будет работать в замечательном классе Ю! Ты же был готов к А классу. И о печке ты тоже был в курсе. Чего ж сдулся? Обжечься боишься? Этот усилитель может что то выдать только в одном случае: если ток покоя у него будет огромным. А при 100 ма - об этом даже и нечего говорить. Ставь пропеллер, и возвращай ток не менее 1.2 а.
Неправильно ток покоя регулируете) Д
Да и вообще зря решили собрать такое г, так что сколько не регулируй ток покоя, ничего путного не выйдет из этого.
Ох уж эти вариации 100 Вт на коленке. А потом говорят что транзисторы гуано.
:dyra:вот переделал поставил пропелер запитал его отдельно ато фон появляется а резюков других нету поставил ПЭВ ток покоя 1.5 А резюки по 0.1 Ом
    58 KB · Просмотры: 1,235
Резисторы в эмиттерах транзисторов выходного каскада нельзя ставить абы какие, почитайте Селфа хотя бы.
Всем спасибо за помощь , всего хорошего:closed:
0,1 слишком мало, нужно хотя бы 0,22.
неправда Ваша.эти резисторы ставят для того чтобы компенсировать разбежку Ку у транзисторов. Если транзеля одинаковые(такое бывает очень редко) то можно вообще от них отказаться
Илья, еще вроде Селф писал в своей книге про номиналы эмиттерных резисторов и Агеев.
Но впрочем для этой конструкции по большому счету все равно.
я увы не читал книг этих.
эти резисторы стабилизируют ещё и ток покоя.без них при нагреве транзюкам капец!
Да я рискнул и вообще теперь без них работает греется одинаково что с ними что без них ток покоя возрос до 2х ампер блок питания не выдерживает даже ни знаю где взять хороший трансформаторtehnoyxitehno015
Wolltc! если ты найдёш ХОРОШИЙ трансформатор то усь в том состоянии что тебе насоветовали-сделает просто баххх!!! у меня уже сил нет бороться уже с вами
decoder так дайте ценный совет .
Я всегда слушаю и делаю выводы
Совет хочешь ценный❓ я позволю дать тебе бесценный совет: Собери другой усилитель. Схемы тебе давали. И работать все будет отлично и греться не будет как печка. Начни с Трошина. Самое то для твоего питания и качество отличное.
Присоединюсь к мнению Антона и Александра
спасибо всем
