Простой мультивибратор
Тогда просто светодиод на оборот запаян ... :)
ну еслиб наоборот был запаян тогда другой бы светодиод мигалбы
помел полярность светодиода теперь светятся оба но не моргают
Наверное пайка в какой-то точке плохая, отошла, пока перепаивали светодиоды. Пайку конденсаторов и проводов от баз транзисторов к конденсаторам проверьте.
Два транзистора не могут быть открыты или они пробиты, или частота большая,
поставь кондеры большой емкостью ... :)
нет результата от замены транзисторов конденсаторов
Резисторы 500 Ом и 10 кОм не перепутали? Транзисторы поставьте те, которые стояли в самой первой схеме (когда еще светодиоды мигали вместе), они точно рабочие были, а другие неизвестно, нормальные или нет. Транзисторы эти довольно мощные, батарейкой "Крона" их так просто не убьешь.
резисторы не перепутаны,сейчас попробую
Нет, не мигал бы, потому что через перевернутый светодиод питание на второй транзистор не поступало, а если половина мультивибратора была обесточена, как он будет работать?
Делайте из тех деталей что были в первой схеме, все там работало, только светодиод нужно было на свое место поставить. На место Вы его поставили, но в неправильной полярности. Нужно было всего лишь светодиод перевернуть, а не менять транзисторы.
Транзисторы проверьте на всякий случай, можно проверить их прямо в схеме мультивибратора, отключив конденсаторы. Если на приведенной схеме замкнуть перемычкой точки 1 и 2, должен зажечься светодиод HL2. Если перемкнуть точки 3 и 4, должен зажечься светодиод HL1. При разомкнутых перемычках ни один светодиод светится не должен. Если условие выполняется, транзисторы исправны, если не выполняется, тогда проблема с транзисторами.
    7.3 KB · Просмотры: 2,205
а какую ещё можна собрать мигалка на транзисторах?схему простая должна быть
Эта самая простая. Проще нее только реле с конденсатором.
ну какуюнибудь другую на 2 светодиода
У меня такой вопрос: как увеличить продолжительности импульса, т.е. время, в течение которого светодиод будет гореть. Это никак не зависит от транзистора?
:tehnari_ru_325:
На википедии дается формула для рассчета длительности периода:
T=ln2*2*R*C, где R и С - значения резистора и конденсатора, при условии, что цикл 50%. Подходит ли эта формула для расчета увелечении продолжительности импульса?)
:tehnari_ru_325:
вместо 2-х килоомников поставь спареный переменный резистор килоом на 50 ,им и регулируй.
Вот мой мультивибратор (экспериментальный вариант) :tehnari_ru_860:
Мигалка на двух светодиодах.mp4 - YouTube
Ещё вот так собрал для одного диода. Получился строб для модели радиосамолета. с интервалом 1с
Здравствуйте!
Есть у меня в наличии 2 светодиодных ленты (12 V) можно ли с помощью мультивибратора достичь эффекта как на картинке (то что в руках крутится). И, если можно, можете подсказать какие элементы нужны для этого
    5.4 KB · Просмотры: 332
