Простой мультивибратор
157 серия включает в себя много логики и тригеры шмита не исключаю.
Может пора остановиться?
Номенклатура и аналоги отечественных микросхем
Да, пожалуйста.
Просто там уже обсуждалась эта и другие схемки для этого же эффекта. Например, оказалось, что лучше ЛА7 поменять на ЛЕ5, удобнее ключи сделать.
Потом, в той же теме, я сделала другую схемку, которая позволяет выбирать (от 2 до 10) количество морганий одной из сторон...
Но, всё-таки, всё это лучше сделать на микроконтроллере, тогда можно добавить большую кучу разных эффектов, которые ограничиваются только воображением... :)
    25.7 KB · Просмотры: 1,390
    10.8 KB · Просмотры: 1,397
  • Like
Реакции: faza
Человек в двух светодиодах готов заблудится, а Вы ему про микроконтроллеры.
Мне не для морганий, у меня тактовый генератор в кванте (древний компьютер) сломался(((
А ты, следующий раз, поподробней описывай, что тебе нужно, чтобы мы не гадали...
Там, в моих схемах, на первых двух элементах собран как раз тактовый генератор, в котором можно регулировать раздельно длительность импульса и период их следования.
На 155, 555, 1533, сериях- ЛА3, ЛН1, итд, итп.
Эти серии от 12 В не работают, придётся ставить стабилизатор.
А что, посложнее микросхемки не нашлось?
Всмысле по сложнее? Эта ХА работает на кучу рядом стоящих к157ир1! С них идет на профессор! С процессора шлейф идет на замазанную микросхему, а с нее на шлейф клавиатуры. Кстати компьютер находится в клавиатуре!
Со Сталкером всё понятно, больше я не ведусь на его посты.
Была бы модератором, забанила бы надолго, чтобы подумал и в будущем не писал всякую галиматью...
  • Like
Реакции: g-zm
валерий скажите я правильно сделал печатную плату???
    10 KB · Просмотры: 5,193
Нет, выводы базы транзисторов должны как бы перекрещиваться и идти через конденсатор на коллектор другого транзистора.
Если это должен быть мультивибратор, то неправильно.
Кроме перекрещивающихся связей, не перепутайте цоколёвку транзисторов, она у вас показана со стороны установки элементов, а не со стороны печати. Часто начинающие путаются в этом... Хотя и для КТ315 (КТ815) это несущественно, для других элементов в других схемах можно сильно ошибиться. Лучше сразу делать правильно.
