Простой мультивибратор
нет прям ту выложить никак не получается а на ютубе я не зарегистрирован
Давайте ссылку на некоммерческий файлообменник, например на файллообменный ресурс Яндекс. Честное слово, мне такого ни разу не встречалось, не буду спокойно спать, пока собственными глазами не увижу.
Я в шоке :tehnari_ru_211: У меня такое впечатление от просмотра видео, что светодиоды в некоторые моменты времени вообще в разнобой включаются. Один из светодиодов не гаснет совсем, только яркость свечения меняется... Слушайте, а эти светодиоды при жизни в велосипедном фонаре не мигающими ли были, а?
нет там на кнопку нажимаешь и они горят пито фонарик их всего было три
да там один плоховато гаснет,подскажите что я неправильно собрал?монтаж выложить смогу но там ничего не разберёшь
Лично меня заинтриговал необычный мультивибратор :) Выкладывайте фото, может разберемся, чем обусловлена столь странная работа такой простой схемы. Хотя, я уже ни в чем не уверен...
вот фото
    54.1 KB · Просмотры: 273
    86.4 KB · Просмотры: 198
    43.2 KB · Просмотры: 233
вот с обозначениями
    83.6 KB · Просмотры: 345
денисссс, Вы меня извините, но я сейчас буду ругаться самыми нехорошими словами :tehnari_ru_281:
Синий проводок, идущий от коллектора транзистора который я обвел кружочком с цифрой один идет к точке, которую я обозначил цифрой 2 (тоже в кружочке)? Так? А светодиод включен между точками 3 и 4, так? Желтый провод + питания? Черный провод - питания? Верно?
    55.8 KB · Просмотры: 73
В таком случае я Вас поздравляю, Вы собрали схему приведенную мною ниже, где оба светодиода конечно же будут вспыхивать и гаснуть вместе, причем верхний светодиод не будет выключатся полностью из-за тока, постоянно протекающего через базы транзисторов и два резистора по 10 кОм.
    5.9 KB · Просмотры: 6,124
да всё верно только наобарот чёрный + а жёлтый - когда поял перепутал назаметил
а где я собрал схему неправильно?
Я же привел Вашу схему, сравните ее с исходной, что Валерий на первой странице темы разместил. Разве не видно, что правый по схеме светодиод вместо того, чтобы быть включенным в коллекторную цепь правого резистора, включен в цепь питания левой части мультивибратора?
Я разочарован, чесслово... У меня в глазах уже бриллиантовый туман стоял, успел нафантазировать, как мы Нобелевскую премию получаем :tehnari_ru_288: Как нас, нобелевских лауреатов на родине героями встречают :tehnari_ru_232: Мдя... дела... очередная нобелевка обломилась :(
понил как исправлю отпишусь
перепаял теперь только один светодиод горит и всё вот фото
    45.8 KB · Просмотры: 204
    47.8 KB · Просмотры: 291
вот всё полностью перепаял но почемуто горит один свнтодиод и всё,в чём может быть ошибка?
    76.1 KB · Просмотры: 240
никто штоль не поможет?
Возможно один транзистор неисправен.
попробую поменять
