Простой мультивибратор
если я правильно понял:
на счет стороны пока не путаюсь,и еще вопрос а как уменьшить время свечения диода,и увеличить паузу между переключением между ними??
    12.6 KB · Просмотры: 176
Все регулировки производятся подбором конденсаторов.
забыл их соединить
так правильно?
    15.7 KB · Просмотры: 132
Так вроде все норм, только плюс на место поставь, а то не поймут ... :)
Вот пример печатки поменьшен.
    31.2 KB · Просмотры: 292
    17.8 KB · Просмотры: 309
_________________
    16 KB · Просмотры: 138
подскажите откуда можно выпаять Транзистор КТ972А
вот сделал но почему то не работает светодиод один горит и всё подскожите в чём может быть дело
    37.6 KB · Просмотры: 399
просто горит
Транзистор, который управляет этим светодиодом постоянно открыт, скорее всего плохой ... :)
а на вид я всё правильно спаял?
Вроде правильно, если номиналы элементов не перепутаны...
вот детали которые использовал
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
правильно?
ой Резисторы 505 брал!
вот такой!
    31.9 KB · Просмотры: 129
