Простой термометр на ATtiny2313
Прошивка не подойдёт, для часов переписывали.
а что правили? может я своими силами смогу исправить, исходник я нашел)
Ураааа! Собрал сегодня наконец-то термометр, заработало со второго разу, первый раз датчик плохо установил)
Пока делал фото, заметил интересный эффект: цифры двоятся, при чём, чем дальше камера, тем больше расстояние между ними, кто-нибудь знает почему так?)
    49.8 KB · Просмотры: 465
    55.1 KB · Просмотры: 249
    48.5 KB · Просмотры: 276
    41.1 KB · Просмотры: 239
Валерий, а можно ли переключать 2 датчика тумблером во время работы? Или при переключении "на лету" оно будет показывать ахинею?
если с большой частотой переключать то скорее всего да, фигню получишь :)
датчик опрашивается примерно раз в несколько секунд, поэтому если переключать допустим раз в минуту, то все будет нормально)))
Добрый день! При подключении датчика по трем проводам индикатор тухнет... но когда подключаю ево по двум проводам индикатор показывает 127.9 Что это может быть? Не мог ли датчик сгореть? Или что та с прошивкой?
Не знаю, я не пробовал. Но думаю, что на некоторое время может происходить сбой.
хочу попробовать. расскажите,пожалуйста какие фьюзы выставляются в CVAVR.
Я Пони не освоил.tehno015 А в Code Vision нормально прошил много AVR.
Спасибо.koresch
в CVAVR насколько я помню фьюзы выставляются аналогично как в понипрог)))
да аналогично cvavr и ponyprog
Собрал данный термометр. НО индикатор у меня на три цифры (ВА56-12).и показывает вроде и цифры но как то не совсем так как надо. Какой индикатор нужен именно для этого термометра (модель). Фото прилагаю.
    53.1 KB · Просмотры: 295
Может просто плохой контакт?
Был такой вариант. Прозвонка сказала что всё в норме. Проверю ещё раз на всякий случай.
А ты уверен в том, что назначение выводов совпадает?
Нет не уверен. Ничего не менял. Делал по твоей печатке. Индикатор может не подходит, поэтому и спрашиваю марку индикатора 4-х сегментного. Изначально планировалось сделать с двумя датчиками температуры, но в результате сделал этот.
Тогда надо сравнить распиновку по даташиту на индикаторы.
Я не против! Какой индикатор стоит в твоем(можно на "ты" надеюсь) термометре ну там модель марка.
Индикатор CC56-12YWA.
Добрый день!Собрал термометр,всё работает.Но только на плюсовых температурах.На минусе показывает -0.0.Но при повышении напряжения до 7-7.5 вольта начинает показывать минусовую температуру.Так должно быть?
