Простой термометр на ATtiny2313
Какой транзистор? На снимке есть стабилизатор и термодатчик.
Ааа точно, спасибо!!!
а почему его в схеме нету?:tehnari_ru_942:
Термодатчик на схеме есть, а вот стабилизатора нету, его Валерий добавил от себя так сказать что бы схему можно было питать не четко 5 вольтами, а 6-24 Вольта.
Да да да , я потом только додумался
Спасибо=)
Здравствуйте.
Такая проблема купил сегодня индикатор E40561-G-J-8-W
а у него 18 ножек на каждой стороне, а на схеме при подключении используются только 12
что делать?
Валерий , на вас вся надежда!!!=)
Здравствуйте.
что делать?
Вы купили индикатор у которого каждый сегмент не сгруппирован а по отдельности, а здесь использован уже сгруппированный индикатор. Либо покупать новый индикатор либо сгруппировать этот.
пожалуй куплю новый )))
спасибо за ответ=)
Собрал за вечер на макетке, работает, :dog: но вот парадокс - attiny2313V. Пробовал программировать USBASP через Khazama и ExtremeBurner - не видит МК, через STK500 и AVRstudio - без проблем.
Здравствуйте!
Перед тем как собрать схему, я обычно моделирую ее в Proteus. Данный термометр показывает ноль.
    18.6 KB · Просмотры: 2,108
В Протеусе не всё корректно работает. И неужели фотографии работающего устройства недостаточно? :)
Собрал второй для работы - работает отлично
Я тоже не добился от Протеуса ничего путнего :) показывало полную чушь. Но на практике все отлично работает, проверено трижды ;)
Кстати, часы на Тиньке тоже не робят в этой аЦкой проге.
здравствуйте. хочу собрать термометр по даной схеме для использования в машине. точность не столь сильно нужна поэтому как избавиться от значений после точки? просто не подключать тот сегмент? может целесообразней тогда будет поставить и вместо первого сегмента плоский светодиод один(для минуса) и тогда можно будет сделать на 2-х разрядах. не придется ведь ничего переделывать в прошивке? ещё такой вопросик. как сделать чтоб при включении подсветки (габариты и т.д) яркость индикаторов уменьшалась? или много хочу? :( может в разрез общего (анода/катода) транзистор и им приглушивать подсветку?
на чем лучше будет сделать стабилизатор с надежным запасом так как не столь важны габариты сколько надежность и долговечность.
сильно не пинайте просто лучше сразу спросить чем потом нажечь деталей и выбросить все...:tehnari_ru_325:
Здравствуйте. Это моя первая схема на AVR но как ни странно всё сразу заработало, за исключением одного. На первой или второй странице было написано, что можно применить ТРЁХ разрядный индикатор без изменений в схеме и каким-то волшебным образом выбрать какие ТРИ из ЧЕТЫРЁХ разрядов использовать. Собрав на макетной плате, всё оказалось с точностью до наоборот. В действительности сигнал D2 в варианте с 3-х разрядным индикатором должен идти на первый сегмент назовём K1. D3 на K2. D4 на K3. D1- никуда. Есть плата переделанная под 3-х разрядный индикатор и резисторы SMD в корпусе 0805, потому-что не было больших. И фотки готового устройства. В данный момент не получается приложить файл.
Сделал термометр все работает, осталось только в корпус упаковать :) Спасибо за схему и прошивку!
очень хорошо работает!советую всем начинающим!
Доброго всем. Собрал уже три штуки, со всеми все в норме но вот с последним что то не то, завышена температура при измерении на 3 градуса. может кто с таким сталкивался?
Попробуй датчик поменять.
