Простой термометр на ATtiny2313
Если на плате установлен стабилизатор, то питать надо напряжением не менее 7.5 вольт. А лучше 9 или 12 вольт.
Стабилизатора нет,просто источник питания от 5 вольт согласно схемы.
И ты прямо на микроконтроллер подал 7.5 вольта? Или же у тебя сделана именно плата из первого поста?
Из первого поста,только без стабилизатора.Подумал,что можно просто подать 5в.А потом уже начал экспериментировать.Испортил контролер?Но пока работает.Я так понял - лучше стабилизатор поставить.
Да, так можно питать, но напряжение не должно превышать 5.5 вольта.
Я понял,но при 5.5в не работает на минусе.Попробую со стабилизатором.
Может проблема в самом датчике?
а подтяжку 4.7Ком поставили ?
Датчик 18в20.Правда есть запасной,могу попробовать.А как ещё проверить?
А больше никак и не проверить.
Резистор 4.7 кОм стоит.Попробую с новым датчиком.
Валерий спасибо за инфу по индикатору, как привезут отпишусь.
Всем спасибо! Всё получилось,поменял датчик.Работает от стандартного адаптера 5в.До -18 проверил.Как только мог убить датчик не пойму?
А вот 7.5 вольта его и убило.
Где промелькнуло про 2 датчика и переключатель. Как поведет себя данная схема и МК если поставить 2 датчика например улица дом и переключать когда необходимо. В момент переключения не слетит ли прошивка. Чтобы в EEPROM не прописывалась всякая белиберда при провалах питания нужно повесить супервизор. Я уже давно и успешно использую дешевую альтернативу, а именно подключаю светодиод с 20 ножки (+5В) на первую (анодом на +5В) и с первой ножки резистор 3,3 кОм на массу.
Всем доброго времени суток. Разобрался я в чем была проблема (кз в одном месте). Выкладываю фотки.
    68.9 KB · Просмотры: 418
    52.6 KB · Просмотры: 1,145
здравствуйте, не могли бы вы написать перечнь элементов, если не сложно ,
а то есть некоторые затруднения =)
Помогите!!!
Еще такой вопрос- на фото термометра в спмске элементов лежит транзистор, а на схеме его нет , кто нибудь может пояснить!!
