Простой термометр на ATtiny2313
Ну если оптом тогда конечно можно размахнутся. но можно было найти программиста который напишет код для 3х индикаторов на 1м контроллере.
Здравствуйте может кто дать скин фьюзов в avrdude я новичок плохо еще разбираюсь в фьюзах уже два микроконтроллера испортил
Low: 0xE4
High: 0xDB
Большое спасибо все заработало
Доброго времени суток, на схеме решил использовать в качестве питания - зарядку от телефона. Поэтому можно ли убрать (и как это сделать?) конденсатор на 100мФ? Т.к. ехать в радиомагазин только за ним не хочется. Убрал из платы и КРЕНку чтоб всё работало. К тому решил соединить питания двух плат и боюсь зарядка от телефона не выдержит нагрузки. Так что какой примерно зарядный ток должен быть у зарядки телефона? Заранее спасибо
Да ну, ток потребления в пределах 160mA. Так что все выдержит зарядка. А вот какую вторую плату вы собрались подключать. Если такую же тогда все нормально.
Добрый всем вечер! Собрал я схемку с первой страницы , но нет индикации. Питание 12В. На микросхему приходит ровно 5В. Индикатор с общим анодом (проверял так, черный щуп мультиметра на D1 ,красным по a,b,c...). Микросхему прошил без ошибок.Подскажите пожалуйста, где искать ощибку...
    48.4 KB · Просмотры: 76
    62.1 KB · Просмотры: 90
    71.1 KB · Просмотры: 73
    46.6 KB · Просмотры: 74
    30.6 KB · Просмотры: 77
    19.4 KB · Просмотры: 76
Гугл мне выдал что у вас индикатор с общим катодом. Залейте другую прошивку.
Если уверены что у Вас ОА индикатор проверяйте его распиновку четко-ли совпадает с тем что в схеме?
Но прошивку в любом случаи залейте другую для ОК
Залил ОК, но индикации нет. Проверю распиновку индикатора. Как проверить , выдает ли микросхема сигнал на индикатор?
По напряжениям на выводах индикатора-черный щуп мультиметра на минус , красным по выводам d1,d2,d3,d4=3,6в. На A,F,B,D,C,G=0.02в .На E,Dp=4.97в
Поправка Dp=0.02В
выложите если можно пплату в формате лай
У меня в протеусе не работает.
Может и работает, но так как я в программировании не силён
то я не стану рисковать и повторять данное устройство. (Тем более есть похожее устройство которое работает в протеусе)
Чтобы проверить это устройство treaf (у) нужен логический TTL щуп
и посмотреть не уровни напряжений а как перебираются выборка индикаторов.
схема 100% рабочая сегодня второй уже собрал
Так у вас же в протеусе все неправильно нарисовано, не по схеме, индикатор совершено по другому подключен, выводы не совпадают.
P.S. Схема рабочая 100%
Индикация появилась, но показывает -0.0. Замена датчика не дала результата.
мне было это не принципиально просто на индикаторах были бы кракозябры,
вот тогда бы я и поправил.
А раз их нет то и нет смысла править.
