Простой термометр на ATtiny2313
вот работает причем даже точно мериет
    25.8 KB · Просмотры: 214
Я не отрицаю что схема не рабочая.
Немного разнёс сопротивления в протеусе заработала так.
если убрать сопротивления (закоротить) то покажет и значение температуры,
но в железе так делать нельзя можешь потерять микроконтроллер.
DRK у вас в протеусе не выставлены фьюзы, скорее всего и сопротивление analog выставлен, а нужен digital.
Так оно и есть, фьюзы поставил всё заработало.
проверяем фьюзы. В основном эта причина может быть.
Шил двумя прогами. Reset подтянул к "+" через резистор 10кОм. Датчик проверил подключением к Arduino - работает, идет обмен инф. Но все равно на индикаторе нули -0.0(кстати распиновка проверена ).На ноге 11 МК напряжение 1,82В.
Забыл скрины.
    49.1 KB · Просмотры: 228
    33.2 KB · Просмотры: 140
Как я понимаю 11 ножка микроконтроллера опрашивается
то есть меняет своё состояние в определённые моменты времени.
Повторюсь чтобы это увидеть тут нужен осциллограф или
логический щуп.
treaf - Отключите Бит SELFPRGEN — бит, разрешающей программе МК производить запись в память программ, т. е. производить самопрограммирование.
У вас должно быть так в AVRDUDE
lfuse:w:0xe4 - hfuse:w:0xdb - efuse:w:0xff
Датчик точно правильно подключаете, так же важный момент у вас датчик DS18B20 ???
Кстати подтяжку к датчику можно уменьшить до 2,2к. Мне попадались датчики китайские или бракованные там уже не известно, так вот я там уменьшал подтяжку.
Здравствуйте. А могли бы вы подсказать, как подключить вместо небольшого индикатора, большой. У меня есть индикаторы с общим анодом в сегменте которого находится по три светодиода. e11801-g-ur3-8-w. Я попробовал и у меня вот что получилось. Я прикреплю фото.
    33.2 KB · Просмотры: 67
    54.1 KB · Просмотры: 134
Здравствуйте. Скажите а можно ли в этой схеме применить индикаторы по три светодиода на сегмент. Как это сделать. Может ли прошивка быть виновной в том что изображено на фото.
Как видите маленький индикатор показывает правильно, а большой....
    33.2 KB · Просмотры: 74
    54.1 KB · Просмотры: 257
Как-то можно, а как не знаю...
Диоды уже сегментированы в индикаторах. То, что верхний сегмент не высвечивается, это уже проблема в ключе управляющем сегментом ... :)
Зависит от мощности энергии подаваемой на сегмент, а не в количестве диодов на сегмент ... :(
Подскажите, ребята, можно ли в термометр притулить ЖК индикатор ИЖЦ5-4/8? (4х разрядный 7-ми сегментный с точками) Нарыл у себя несколько штук, чего лежать без дела?
Только без прикола ))) Как-никак 1 апреля.
На ATtiny2313 можно показать -99...99. У меня давно трудятся, правда полного формата и на ITS0803.
Встал вопрос сделать пару термометров в оборудование, остановился на схеме Валерия, но при разводке всего в smd для удобства и малогабаритности перекинул несколько выводов на индикатор, все это исправляется программно. Исходники не выкладывали на эту схемку? Не могу написать личное сообщение Валерию, т.к. новичок. Не смог бы он откорректировать программу? Выкладываю все на эту платку, плата получилась размерами 66 х 22 мм.
Изменил размер скриншота платы -
    41.8 KB · Просмотры: 252
Насколько я помню Валерий сам не пишет прошивки, соответственно и исходник вряд ли у него есть. Наверно проще будет сделать печатку под SMD для старой прошивки.
Я уже разобрался, к сожалению, не могу удалить свой пост. Эта схема полностью скопирована отсюда - hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=17. Я переразвел плату, плата со схемой разводки находится тут, поэтому вопрос снят - hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=17&start=650#p14009
