Простой усилитель для наушников на КТ315
Спасибо koresch! сегодня попробую.
Они мне не нравятся только из-за ломких ножек
Мне тоже, но и у меня их вагон и маленькая тележка! А выкинуть не могу. Кстати, у тебя сильно греются выходные транзисторы?
  • Like
Реакции: WHS
Все переделал.
Теперь другая проблема. От батареек все работает нормально (только тихо 6V всего).
Но при подключении к блоку питания срабытывает защита у блока и он вырубается, именно тогда когда вставляю штекер от наушников в звуковуху.
может где нибудь диод воткнуть?
Это у тебя КЗ. Поэтому и вырубается твой БП. Если ты обратил внимание, наушники подсоединяются к усилителю одним концом на плюс питания, а другим на выход. Может в этом дело?
В данной схеме можно и нужно полностью исключить коммутацию питания через головные телефоны и включить их стандартно. Ни к чему чтобы через них протекал постоянный ток, пусть даже небольшой.
Дело в том, что по твоей схеме Сань, всё нормально. Но автор поменял полярность, и теперь получается у него + по входу лежит на земле, а земля на +. :) Хотя может я и ошибаюсь...
а как ее исключить и включить наушники стандартно?
Вот так.......
    25.7 KB · Просмотры: 3,218
Только ёмкость С 2 надо развернуть вокруг своей оси , на 180 градусов, что бы на выходе был минус.
когда же я наберу гребанные 20 сообщений что бы схему показать:tehnari_ru_744:
У меня сейчас собрана вот такая схема. как мне в ней исключить коммутацию питания через наушники?
P.S. сломались ношки у КТ315 =((((
    24.9 KB · Просмотры: 3,980
Пост #88 смотрели?... или просмотрели?
Дельный совет, оставь этот усилитель. Сделай другой.
НО! появилась вторая проблема. данный усилитель собирался с целью усилить сигнал на цветомузыку.
Зачем создавать себе проблемы и переделывать? НЕ для цветомузыкки он, не для нее.
Не проверял.
тогда у меня снова общий канал будет висеть на "+"
Запутано всё очень... В усилителе на 315 общий МИНУС, и не надо ничего переделывать, а наушники подключайте как в #88 посту
Ну вот зачем для цветомузыки, использовать усилитель для наушников, работающим в А классе? Не проще ли сделать нормирующий усилитель на одном транзисторе, или на одной микросхеме? И не будет никаких проблем с согласованием.....
А почему и нет?он работать будет.еще и как.
