Мне тоже, но и у меня их вагон и маленькая тележка! А выкинуть не могу. Кстати, у тебя сильно греются выходные транзисторы?Они мне не нравятся только из-за ломких ножек
Дело в том, что по твоей схеме Сань, всё нормально. Но автор поменял полярность, и теперь получается у него + по входу лежит на земле, а земля на +.Поэтому и вырубается твой БП. Если ты обратил внимание, наушники подсоединяются к усилителю одним концом на плюс питания, а другим на выход. Может в этом дело?
В данной схеме можно и нужно полностью исключить коммутацию питания через головные телефоны и включить их стандартно. Ни к чему чтобы через них протекал постоянный ток, пусть даже небольшой.
Зачем? Так конденсатор нвходит в состав вольтдобавки и Кг усилителя становится меньшеа как ее исключить и включить наушники стандартно?
Да, точно, недосмотрел...Только ёмкость С 2 надо развернуть...
Пост #88 смотрели?... или просмотрели?
Зачем создавать себе проблемы и переделывать? НЕ для цветомузыкки он, не для нее.НО! появилась вторая проблема. данный усилитель собирался с целью усилить сигнал на цветомузыку.
Не проверял.Кстати, у тебя сильно греются выходные транзисторы?
Запутано всё очень... В усилителе на 315 общий МИНУС, и не надо ничего переделывать, а наушники подключайте как в #88 постутогда у меня снова общий канал будет висеть на "+"
У меня сейчас собрана вот такая схема. как мне в ней исключить коммутацию питания через наушники?
P.S. сломались ношки у КТ315 =((((
А почему и нет?он работать будет.еще и как.Ну вот зачем для цветомузыки, использовать усилитель для наушников, работающим в А классе? Не проще ли сделать нормирующий усилитель на одном транзисторе, или на одной микросхеме? И не будет никаких проблем с согласованием.....
Именно это, мы все и наблюдаем, как он ещё и как работает, в данном конкретном случае!А почему и нет?он работать будет.еще и как.
