Простой усилитель для наушников на КТ315
Воровство авторского права сплошь и рядом. Например Юрий (yooree) первым предложил использовать для усиления звука усилитель радиосигнала LT1210. Те кто уважают авторское право, всегда отмечают Юрия как первопроходца. Но в последнее время слишком часто приходится видеть вариации его схемы без ссылки на оригинал.
Видимо камень не только в мой огород. Но позвольте спросить другое: с каких пор применение компонента стало объектом авторского права?
Авторское право также не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных и иных задач, открытия, факты, языки программирования.
Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ - Часть 4
А с таких, что есть такая штука как взаимное уважение среди мастеров паяльного дела.
Я вчера собрал на печатке diman86. И не работает :(
Я по неопытности поставил в layout'е птичку "покрытие свободных участков слоем металла", а толщина по умолчанию осталась 0,4. Я и не обратил на это внимание. Когда вытравилось расстояние между металлом оказалось очень маленьким. Я думаю, что когда лудил-паял, где-то замкнул дороги из-за этого. Хотя вроде всё проверял, иголкой сомнительные места процарапал. Но.. не работает. В одном канале какие-то шипения слышаться, во втором -- вообще глухо.
Фото того что сделано, можно увидеть?
Ничего там по ссылке нет ,чтобы на него ориентироваться. Примитив.Вот если бы типа такого,то да .
    19.6 KB · Просмотры: 4,033
Пробую впервый раз вставить фото. Если не получится просьба модератора удалить это сообщение.
Лужение у меня -- жесть! Да еще при таком узком расстоянии между дорожек. Не смейтесь, пожалуйста. Я уже писал про это где-то в теме про усилок на 1558 -- у меня реально припой не разогревается нормально, застывает на ходу. Люди добрые сказали, что может голимый припой, но так и не купил другой.
Кстати усилок мой вроде как заработал. Я взял другой блок питания. Он на 7,2 В (хотя тестер выдает около 12, ерунда кака-то), знаю, что надо 9, но не могу найти. Так вот он запел, правда тише чем входной сигнал без него. Это может от недостаточного напряжения быть? А пока я его тут мучал, то оторвался общий провод выхода от платы. Пойду паять. Но уже как-то веселее, будем сражаться.
    74.1 KB · Просмотры: 516
    117.9 KB · Просмотры: 510
для начала нужно отмыть от флюса всю плату... (подойдёт спирт, ацетон, бензин)
Ацетон рисковано.Обычный бензинчик проще
Спасибо. Спирт есть, канифоль им развожу. Пойду покавыряюсь.
А я вообще никогда не смывал :) А для чего это (кроме эстетического аспекта)?
Соплюху на плате заметить вовремя и некоторые флюсы как бэ могут преподнести сюрпрайз-проводничком поработать
Во как. Спасибо, теперь всегда буду смывать. Я был уверен, что канифоль 100% диэлектрик.
Я как то давно паял себе фонокорректор, и никак не мог избавиться от возбуда. Что только не делал. Ничего не помогало. А помогло только одно средство - тчательная промывка платы от канифоли. После этого случая , мою всегда, и всем настоятельно рекомендую это делать....
Тоже сделал этот усилитель. Когда собрал все в корпус, во время прослушивания обнаружил, что без подачи сигнала тихо шуршит один канал. Нашел поврежденный транзистор и заменил его. Стало тихо. Сделал гнездо для питания от 9в блочка питания, но при подключении - фон и свист. Надо видимо стабилизировать питание. А так - звучит хорошо и приятно. Звук не меняется в процессе разрядки батарейки. Пока делал, нашел много других интересных схем для карманных headampov. Сделал еще CMOY, но это уже другой рассказ.
    35.2 KB · Просмотры: 935
    26.8 KB · Просмотры: 3,302
Неплохо. Транзисторы 315-е ставил?
Да, кт-315 г. Корпус- мыльница за 27 рублей, немного подрезал , чтобы коробочка была потоньше . Собирается на 2 винтах снизу . Покрыл краской из баллончика.
Понятно. Я в свой вставил транзисторы от какого то корейского убитого видеомагнитофона,посмотрел просто их характеристики,очень даже ничего оказались. На вход-выход конденсаторы Ничикон серия muse,стало значительно лучше. Попробуй,если есть желание,Александр прав,схемка при простоте может играть весьма и весьма
