Простые часы на ATtiny2313. Версия 1.0 и 2.0
Исходник в понипрог не вставляется, туда уже готовый .hex зашивают. а фьюзы находятся там где кнопки "прошить", "считать" там правее будет кнопка в виде замочка - это и есть фьюзы
спасибо большое будем пробывать!
в пони проге нет такой микросхемы для прошивки ATtiny2313 там AT90S2313 и программатор у меня usb
выбирай 90s2313, это тот же контроллер, только на tiny уже есть встроенный RC генератор, диапазон напряжений питания другой и порты по-моему по другому обозначаются но для понипрога пофиг, по назначениям выводов они идентичны. Только при прошивке фьюзов будь аккуратней, они тоже по другому обозначаются. Поищи в инете, инфы полно в чем различия.
Блин, если программер USB то понипрог непрокатит, у него нет режима USB по-моему. Надо либо переходники колхозить, либо, что проще, найти другую программу под конкретно Ваш программатор. Как он называется кстати?
Программатор USB ISP
AVRDUDE, BASCOM-AVR, Khazama AVR Programmer.
Вопросик к автору часов: резистор 4,7 кОм на 18b20 который для чего используется? без него, понял что ничего не показует. Влияет ли он на показания датчика или это какое-то смещение для внутреннего компаратора? Просто я поставил резюк на 4,3 кОм. Вроде работает, но непонятно, повлияет ли это на точность измерений? В мануале не нашел описания назначения этого резюка.
А возможно разблокировать микросхему atiny 2313 если да то каким способом?
и если в программаторе стоит микросхема а программа не видит программатор то это значит что схема заблокирована или нет?
Резистор нужен чисто для подтяжки, на работу датчика не влияет. Но и без подтяжки работать не будет. У меня бывало что при 4.7ком не считывал ставил на 2.2ком.
Вот таким способом. http://www.tehnari.ru/f115/t96965/
Тут много вариантов, какой у вас программатор как именно не видит. Сам программатор или МК который хотите прошить не видит
причем тут микросхема к программе? Программа видит только программатор а он в свою очередь определяет микросхему. Если прога пишет что нет программатора, то надо настройки проги и дрова смотреть скорее всего.
Че-то я ладу своим часам не дам никак, то спешили немного относительно, секунд 40 за 10 часов, теперь тупо стали на 15 сек за пол часа убегать, в схеме ничего не менял. Потом поменял кварц, кондеры на нем, ставил 20, 22, 24, 30 пФ - бестолку, не меняется ниче . Ну может и меняется но не сильно.
А коррекция какая установлена?
щас поставил -180 Я правильно ж понял, если спешат надо минус ставить?
Ой, ошибочка хотел написать -18, че-то ноль прилепил ))
Подскажите как выставить фьюзы для микросхемы Atiny2313A для Самых простых часов на AVR в программе Khazama AVR Programmer ? если можно скиньте скриншот. Спасибо!
и если есть прошивка, скиньте тоже..
Все же есть на первой странице и схема и прошивка и фюзы.
