Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Подскажите стабилизатор 7805 используется сдесь в корпусе DPAK, TO-252?
Обычный корпус, ТО-220, просто я у него откусил ноги и площадку с отверстием отрезал.
Но можно применить и D-PAK:)
Конечно, можно.
Валера заметил такую вещь, на схеме у тебя показано что электролитический конденсатор "Поляризованный " установлен ниже того что в керамике, а уже на палате на оборот. Вот я обвел красным.
А какая разница? Они же параллельно соединены.
Подскажите, пожалуйста, нумерация индикаторов всегда идет против часовой стрелки?
    6 KB · Просмотры: 401
День добрый. собрал эти часики, включил и на индикаторе соседнии сегменты засвечиваются взял перепаял резисторы вместо 100 ом поставил 150 ом и тоже самое. На сколько поставить? питание проверил. подаю питание в 9.76V на выходе после стабилизатора имею 5.03V
У меня они тоже засвечиваются. Но когда установишь перед индикатором сетку или контрастное стекло, то это становится незаметно.
При сопротивлении резисторов 100 ом, ток через индикатор около 50мА, а это многовато. Обычно, для индикаторов выбирают ток около 20мА, ставь на 220-300 ом.
Надо учитывать падение напряжения на ключевых транзисторах и динамическую индикацию. Резистора 100-150 ом вполне достаточно.
так продолжим дошли руки и я заменил резисторы с 150 Ом на 250 Ом но засветка все равно осталось.
Валера а в этой схеме часов http://www.tehnari.ru/f170/t70172/ засвета вы не замечали?
Замечал, но она несущественна и не мешает. С чем это связано - не знаю.
Дело скорее всего в прошивке мк, там наверное нет гашения не нужных в данный момент разрядов.
есть желание собрать эти часы для машины,
подскажите пожалуйста что нужно добавить чтобы добиться:
1 - запитать от автомобильной сети (с меньшими потерями, чтобы меньше грелось)
2 - сделать отключение индикаторов ( подача доп питания при включении зажигания включает индикаторы, отсутствие доп питания отключает индикаторы )
сам думаю запитаться от крена
а для гошения индикаторов воспользоваться четырьмя симисторами в обрыв катодов,
интересно микросхема не будет глючить или зависать при этом
да и вообще можно ли их там впихнуть
Здравствуйте! Всё перерыл, не могу найти прошивки 2313 под семисегментник с общим катодом... Подобрал с трудом под часы на тойоте, все влазит и цвет приятный, но сколько схем не смотрел, везде прошивки под ОА. Помогите, если есть возможность откорректировать исходник...
Так тут и есть прошивка для общего катода.
Блин, перепутал. У меня общий +, значит нужен с общим анодом...
