Простые схемы для желающих заниматься электроникой
В этой схеме должно с головой хватить и плёночных 0,33мкФ. Повторяю - плёночных. Многие делают грубейшую ошибку - ставят туда керамику, а это уже 6% искажений.
Валерий а если я хочу сделать усилок скажем не на 2х22W а 2х80W и с регулятором громкости что для этого надо изменить . я так понимаю схемку другую, и конденсаторы помощней
если надо 2 Х 80, то можно посоветовать усилитель на микросхемах TDA7294 или TDA7293. Эти микросхемы хорошо зарекомендовали себя и при минимуме усилий и денег можно получить максимум качества. А конденсаторы на мощность не влияют. Они служат для фильтрации напряжения питания и облегчают работу усилителя на больших амплитудах звука. Они могут влиять на бас только тем, что усилителю хватает накопленной энергии для его передачи.
тогда куда можно впоять регулятор громкости и на скока должен быть ом
Регулятор я рисую. В ближайшее время выложу со всеми подробностями. Для него нужен сдвоенный переменный резистор 50 или 100 кОм группы "В"
Валерий
Ты с акустическим реле не надумал?)
Валер а какой фотодиод нужен для фотореле? просто в магазине мне сказали сто они бывают разные
Да практически любой. Можно даже поставить фоторезистор.
а можно хотябы в краце какие фото диоды бывают . я тож сказал любой буду делать фотореле. а продавшица блин принципиальная прикопалась какой, какой. ну я и подумал рас спрашивала какой значит есть какие то серьезные отличитильные свойства
Как пример отечественный фотодиод - КДФ111В1, обладает повышенной чувствительностью как в видимом, так и в инфракрасном свете. Марки импортных я не знаю, когда я покупал, то просто сказал что мне нужен инфракрасный фотодиод и всё. Для фотореле подойдёт практически любой.
Если у вас такие проблемные реализаторы, то просто попроси ещё один такой же светодиод. Он должен работать как фотодиод. Это как динамик - если в него говорить, то он работает как микрофон.
Регулятор громкости.
Регулятором громкости служит переменный резистор, в стерео усилителях это сдвоенный переменный резистор. На первых двух рисунках представлен внешний вид сдвоенного переменного резистора. Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя. На третьем и четвёртом рисунках изображена схема включения регулятора (один канал) и соответствие выводов к схеме. Пятый рисунок показывает, как надо правильно припаять провода.
    30.3 KB · Просмотры: 4,961
    29.1 KB · Просмотры: 4,122
    9.9 KB · Просмотры: 17,808
    39.3 KB · Просмотры: 8,842
    81.4 KB · Просмотры: 22,367
Не знал, про динамик и микрофон знал, а что со светодиодами так можно делать - не знал.
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 (TDA7293).
TDA7294 – микросхема усилителя низкой частоты производства французской фирмы THOMSON. Эта микросхема построена на полевых транзисторах, что обеспечивает высокое качество звучания, а минимум навесных элементов гарантирует хорошую повторяемость устройства. Правильно собранный усилитель из исправных деталей начинает работать сразу и в наладке не нуждается. Внешний вид микросхемы показан на первом рисунке.
Для сборки усилителя понадобятся следующие детали:
1. Микросхема TDA7294 (или TDA7293)
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
Для стерео усилителя понадобится двойной комплект деталей, за исключением переменного резистора.
Монтаж выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Её чертёж представлен на втором рисунке. Так же добавлен архив с платой в формате .cdr в масштабе один к одному.
На плату устанавливается микросхема, у которой удалены не использующиеся выводы: 5, 11 и 12. Производите монтаж проводом с сечением не менее 0.74 мм2. Саму микросхему необходимо установить на радиатор площадью не менее 600 см2. Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом.
Теперь несколько слов о блоке питания.
Блок питания представляет собой понижающий трансформатор с двумя обмотками напряжением 25 вольт и силой тока 5 ампер. Диоды в выпрямителе лучше поставить сверхбыстрые, но в принципе подойдут и обычные. Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0.01 mkF. Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Блоку питания уделите особое внимание, напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже. Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно. В противном случае микросхема взорвётся, что очень впечатляет!
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт.
Если возникнут вопросы – пишите!
А тут выложена плата в 3D: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index38.html#post286603
  • Плата усилителя-12 версия.zip
    15.6 KB · Просмотры: 1,859
    35.7 KB · Просмотры: 3,330
    52.3 KB · Просмотры: 5,672
    14.6 KB · Просмотры: 5,494
    27.9 KB · Просмотры: 6,292
Валерий
Какой программой открываються файлы .cdr подскажи пожалуйста.
и насчёт акустического реле не поможешь а то что-то я его нормального не мог найти в гуглике)
Валерий
Corel Draw.
ВАЛЕР а для простого усилка на tda1558 тоже подойдет, Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm или нужно поменьше? хотя и там и там 12 вольт дамаю подойдет. так?
