Простые схемы для желающих заниматься электроникой
выбор обусловлен наличием следующих динамиков:
Саб
Максимальная мощность (Вт) 80
Номинальный импеданс (Ом) 6
Частотный диапазон (Гц) 20 - 180
для фронтальных и центральных колонок есть 8 динамиков:
Максимальная мощность (Вт) 20
Номинальный импеданс (Ом): 4
Частотный диапазон (Гц) 120 - 15000
Саб
Ну на фронты ШП я так понимаю, но в сабовую голову, которая имеет всего 80Вт максимальной мощи и играет при этом от 20Гц не поверю.
для начала БП: 300 ватт, 6 ампер, ~25 вольт.
к вопросу о выборе МС. ранее было отмеченно, что микры заведомо слабые. посоветуйте к данным динамикам более подходящие мс.
БП импульсный или на железе?
Если на фронтах тоже что то типо ббк, по пофиг на тип имс.
БП на железе.
на саб 80 Ватт, на фронтальные и центральные по 2 колонки, в каждую по 2 динамика - для ВЧ и СЧ. динамики все от ВВК
А эт для содседямозгвыношугромкоймузыкойинга да.
Ну так кто подкинет шит или просто цоколевку и пойдет ли он вообще d209l
Ребята, подскажите более точную литературу и другие источники по теме: проектирование акустики 5.1 или домашних кинотеатров. так сказать, начну изучение по-новый.
С. М. Афонин "Создание акустических систем в домашних условиях",
Бать Сергей Давыдович "Любительские громкоговорители"
Алдошину тоже можно, там теория.
Я не встречала радиотехническую литературу в формате FB2
колонки
откопал в гараже старые колонки от авто
сделал простой усилок на тда1558 питаю трансформатором на 14в и гдето 1 ампер но без стабилизатора ...
Есть несколько вопросов:
1 можно ли както убрать постоянное шыпение ?
2 Или проще поставить регулятор громкости на сами колонки?
3 сколько нада етой микросхеме? от 9 до 18 вольт, и около 2 ампер, или еще больше?
поставил светодиод и явно видно что нехватает питания...ну ето не беда а вот шыпение можна фильтр какой спаять простинькой?
Если шипение довольно сильное, то это может быть возбуждение. Оно возможно, в том числе, и из-за плохого питания.
