Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Частота колебаний F(гц) = 1/T = 1/0.047= 21.27 Гц в секунду. И что же, 21 Гц человеческий глаз не способен увидеть что ли?
P.s. Простите за 4 сообщения подряд, получается я сам с собой переписываюсь =D tehno001 tehno001
Частота кадров в кино - 24 кадра в секунду, вы видите эти "мелькания"?
В кинопроекторах есть ещё обтюратор, который перекрывает экран во время движения плёнки и второй раз в середине просмотра кадра. Поэтому частота "мельканий" возрастает вдвое...
Как раз для увеличении частоты. При этом мельканий становится не видно.
Кстати, в телевидении также целиком кадр передаётся с частотой 25 Гц и за счёт чересстрочной развёртки частота повышается до 50 Гц. И это также приводит к незаметности мельканий
Ну, 47 мкФ, это 0.000047 Ф, у Вас один нолик лишний. Получается 0.47с.
Спасибо что поправили. И всё же, если T=0,47 то получается F =2,12 Гц. А диоды всё равно не моргают, а просто горят (или же очень быстро моргают).
Ведь 2 Гц это видимый диапазон импульсов для глаза. Или нет?
Короче говоря или у меня с комплектующими проблема, или даташит Мультивибратора здесь в 1ом посте неправильный.
С комплектующими проблема или с пайкой, имхо... Потому что я (да и не только я) год назад собирал по этой схеме - всё работало с частотой примерно 2 Гц...
Сейчас всё проверил:
R1=R4=510 Om ( на схеме 500 Ом) :tehnari_ru_117:
Остальное четко по схеме.
Но нашел странную вещь, транзисторы вроде одинаковые ( КТ972А ), но на одном над маркировкой написано 0107 а на другом 0701.
5v.ru/ds/trnz/kt972.htm В схеме самих транзисторов ничего не нашел.
Паял обычными проводами от шнура питания ( очистил их да и только ).
Частота смены кадров телевещания в 50 Гц была выбрана исключительно из частоты электросети. Именно частота электросети определила частоту смены кадров в телевизоре. В Европе и СССР, где сеть была 50Гц, сделали телевидение на 50 кадров в секунду. В США и Японии, где сеть была 60 Гц, частоту кадров сделали 60 Гц. Так как полный кадр требовал слишком широкую полосу пропускания сигнала, то кадр разбили на два полукадра. Приравнивание частоты кадров (полукадров) к частоте сети было связано с проблемой стабилизации напряжения. Хорошая стабилизация была слишком дорога. А при использовании плохой стабилизации и разной частоты кадров и сети на экране отражалась интерференция разностной частоты.
Чушь. Разбитие кадра на два не уменьшает заметность мельканий.
Уменьшает Света права!
Не уменьшает. Частота кадров влияет на плавность движения объектов. На мелькание влияет длительность черной паузы. Если ты вспомнишь показ в старое время по телевизору первых киносъемок, к примеру времен первой мировой, то там солдаты шагали очень быстро. Связано это с тем, что первые киноаппараты снимали со скоростью 8/16 кадров в секунду, а показывали кадры на телевизоре один к одному со скоростью 25 кадров в секунду. Вот движение и ускорялось. В современном показе делают дубляж кадров. Например, если съемка была 8 к/с, то каждый кадр повторяют три раза. Получается 24 к/с. Разница между 24 и 25 к/с особо не заметна, то есть солдаты перестали шагать бегом. Но при этом осталась рваность движения, так как три кадра неподвижно, потом рывок и снова три кадра неподвижно.
Да, будут моргать и будет видно :)
Ну так не моргают. Я сдаюсь :kapitul:
Если по схеме правильно всё написано, и детали все верные, я хэзэ в чем причина тогда. Вот бы хоть кого-то знающего в друзья.
Подскажите пожалуйста.
Хочу собрать Усилитель мощности на микросхеме TDA1558Q по схеме, которая дана в самом начале, но возник вопрос в магазине- какой вольтаж и вид конденсаторов мне нужны?
Про один написано-Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
А вольтаж и вид этих не могу понять:
Конденсатор 0.22 мкФ
Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
0.33-плёнка
0.22 можно керамику больше 20v.
