Всем привет, проблема у меня в следующем: хочу заменить свой целероноский проц на что-нибудь более производительное (P4 или Athlon), но не знаю, потянет ли его моя материнская плата и какая частота процессора будет оптимальной.
Сведения о материнской плате приведены ниже:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/17/2003-I845PE-6A69YG08C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8PE800
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 406 MHz
Bandwidth 3244 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 4:3
Real Clock 135 MHz (DDR)
Effective Clock 270 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 68 MHz (QDR)
Bandwidth 270 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845PE
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
И еще один вопрос тем, кто знаком с данной материнской платой.
Какое ядро проца можно на нее ставить: только Northwood или Prescott тоже пойдет? (просто последний кажется более предпочтительным)
(данные из EVEREST Ultimate Edition)
Field Value
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Bandwidth 3244 MB/s
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 4:3
Bus Width 8-bit
Bandwidth 270 MB/s
Form Factor ATX
