Проверка Блока Питания
  • Автор темы Автор темы Katy93
Katy93
17 Дек 2018
Прежде чем использовать мультиметр я решила визуально проверить блок питания, на предмет вздувшихся конденсаторов или перегоревших компонентов. Особых повреждений не выявлено, но я заметила вот это вот.
У двух крупных бочонков внизу что-то застыло. Вопрос: Так и должно быть или это повреждение?
А что ни так с блоком питания? Не хочет питать?
Кое-чему я уже научилась. Проверила через мультиметр провода.
Черный-желтый - 12В.
Черный-красный - 5 вольт.
Черный-оранжевый - 3.3 Вольт.
Если перемычкой замкнуть зеленый и черный провод, запускается вентилятор
(без материнской платы). Поставила на компьютер БП, начинает запускаться. Вентиляторы все крутятся, а на мониторе, ничего не отображается.
Батарейку CMOS я тоже проверила через мультиметр 3 Вольта. Как и написано на ней.
Даже не знаю что еще проверить мультиметром, чтобы найти неисправность ПК?
Пищалка подключена? Что-нибудь пищит?
Выдерни абсолютно всёВсе дополнительные платы и всю память.
Если начнёт издавать какие-нибудь звуки по очереди втыкай сначала одну плашку памяти, потом видюху. При этом слушай звуки и разбирайся в сигналах биос.
Я пока так еще не тестировала, но сигналов вообщен от Bios нет.
А компьютре может работать без одной плашки памяти? Просто они всегда попарно идут в комплекте, при покупке ПК. Это не повредит?
Может. А может не фурычить если одна из двух ушла в оперативную вальгаллу..
Андрей забыл уточнить, что все эти "манипуляции" можно производить только после полного отключения питания, даже отключения от сети 220 вольт.
Ибо, если не отключить от сети, с блока питания на материнскую плату будет поступать дежурное питание +5 вольт.
Ну разумеется. Единственное когда я тестировала при включенной в электросеть, это проверяла 5 вольтный и 12 вольтный провод блока питания.
а на сером проводе (PWR_GOOD) колодки 24пин какое напряжение?
Что означает звон при проверки компонентов мультиметром? Почему одни компоненты звонят, другие просто показывают цифры без звука?
А какие именно компоненты "звенят"?
Если это резисторы - то в режиме прозвонки на мультиметре они "звенят" при малом омическом сопротивлении или коротком замыкании.
Сопротивление резисторов нужно проверять в соответствующем на мультиметре диапазоне проверки сопротивлений, а не режиме прозвонки.
Fisher, Конденсаторы и пятивольтовая линия.
Вообщем решила проверить 5 вольтовую линию в режиме прозвонки. Черный шип вставила в черный провод, а красный в красный. В итоге "звенят", а на дисплее 0.31.
Подскажите линия в порядке?
Да кстати в вольтах тоже проверяла. Красная линия выдает 5 вольт +- 5%.
Скажи пожалуйста: чем продиктовано это решение?
Если учесть что:
Ручки чешутся?
линия в порядке?
В порядке, как и остальные "линии", которые ты уже проверила
Этим видео: https://www.youtube.com/watch?v=rSfFtmJ6nWs. На 1:54 автор проверяет линию прозвонкой. Подумала, что это тоже важно.
Если линия в порядке, буду искать поломку в другом месте.
