Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Какое максимальное питание можно подавать на усилитель Дорофеева, если выходники кт818г и кт819г пластик?
До +-40В.А еще зависит от сопротивления нагрузки.Я эксплуатирую эти транзисторы на +-35В 4Ом.
У меня АС Амфитон 25 АС - 027 Они 4Ом. Трансформатор от усилителя вега 50у 122с Там Две вторички. После диодного моста и конденсаторов +/-23 и +/-33 Вот думаю от какой обмотки запитать усилитель Дорофеева.
Если обе обмотки (22 и 33) намотаны одинаковым проводом то можно от любой.
Только не забывайте, что при увеличении питания необходимо увеличить номинал балластных резисторов.
Где тут эти резисторы? И на сколько их надо увеличить чтоб от 33в запитать его?
    41.3 KB · Просмотры: 355
Сопротивление этих резисторы увеличьте приблизительно до 1,3 кОм .
    42.4 KB · Просмотры: 383
Доброго времени суток. Возникла проблема с усилителем Дорофеева. Когда подключаю темброблок от Веги 50у 122с через определенное время начинают греться выходные транзисторы и гудит трансформатор. От уровня громкости не зависит. Может целый день нормально проработать, а на следующий день начать греться. Подключал пред от веги 10у 120 тоже самое. Может у кого есть предположение что это может быть?
самовозбуждение, темброблок любит этим грешить, а в придачу если ещё с сигнальными цепями не лады, то так и выплывает эта пакость.
Это особенность именно этого усилителя? Провода до преда и после экранированные.
Это особенность любого усилителя. Не правильное согласование по питанию, или по земле, и получи возбуд. А возбуд приводит к очень плохим последствиям.
Я никогда не использую в своих усилителях экранированные провода. Правильная разводка земли, напрочь убирает какой либо фон, а вот не правильная распайка экранированного провода, может привести к возбуду. У меня несколько раз так было.
Какой ОУ стоит? Корректирующая ёмкость на ОУ стоит ( инверсный вход - выход ) ? У этого усилителя инверсное включение. Соответственно выходные цепи преда могут быть продолжением ООС усилителя. Регулятор громкости где стоит?
Пред от усилителя вега 10у120с Пред на двух микросхемах к157уд2 Регулятор громкости там впаян в плату пред. усилителя.
    108.5 KB · Просмотры: 282
Не подскажите хорошую статью как разводить землю? В одной статье написано что все минусовые провода идут сначала к фильтрующим электролитам питания, а от них одним проводом к корпусу. В другой статье пишут, что, сигнальная и силовая земля не должны соединяться. Тут вообще не понятно. Вход в пред. усилителе имеет общую землю с УМ и фильтрующими электролитическими конденсаторами. Кстати, я не ставил шунтирующие конденсаторы на фильтрующие электролиты. Фона и шума нет. Вот я и подумал, может они не нужны?
Подскажу. 198 пост.
