Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Не подскажите хорошую статью как разводить землю?
Ё, иногда так понапишут, создаётся ощущение что один академик другому диссертацию пишет. Придерживайся советам в теме, форумчанам хоть можно задать вопрос по непонятным моментам. Мне помогает и помогают.
Регулятор громкости поставь перед оконечником, килоом так на 33 - 47.
Поставил на 47к регулятор перед УМ. Все равно возбуждается. Выкинул пред. Сейчас сигнал идет со входа на регулятор громкости и на УМ. и такая же беда. Часа 4 слушал музыку, все было нормально. Услышал гул трансформатора. Радиатор дотронуться нельзя. В чем может быть еще причина?
Ты ёмкость поставил?
Если речь идет о электролитических конденсаторах, то да, стоят 2 банки по 10 000 мкф. каждая. Они были в усилке Вега 50у122с Здоровые такие. Старинные. Когда питание отключаешь, музыка еще играет какое то время. Наверно не высохли еще. Не стал их менять.
Читаю. А о каких емкастях идет речь?
Значит не внимательно читаешь! Куда торопишься? Прочти , только очень внимательно, те две странички, где твой усилитель обсуждается. Я тебе вопрос задал, какой ты применил ОУ в своём усилителе . А в ответ тишина. И речь идёт не о емкостях, а об ЁМКОСТИ ( конденсаторе ). Маленький такой, керамический, как правило. Ставится этот радиодеталь в цепях коррекции ОУ именно для того, что бы убрать возбуждение по ВЧ! Вот именно об этом я тебе и писал.
Извиняюсь. Не правильно понял. Я подумал что Вы спрашиваете об ОУ в пред. усилителе. Вот пп по которой я его собирал. От номиналов не отклонялся.
    82.3 KB · Просмотры: 283
ОУ стоит 140 уд 8 ? Если да, то меняй его на кр 544 уд 2 а, или 574 уд 1а. Тем самым снизишь КНИ %. И обязательно поставь ёмкость на 6.8 пф между минусовым ( инвертным ) входом ОУ, и его выходом.
Вот модернизированная схема Дорофеева.
    27.4 KB · Просмотры: 10,596
А может ли быть виной трансформатор, конденсаторы или диодный мост? Сегодня усилок с 7 утра 5 вечера проиграл и все хорошо, а завтра может загудеть. Покурить выйти не могу. В любую минуту может загудеть. Я бы его уже выкинул, но звук мне его нравится. Живу на 8 этаже, так с 4 приходят жалуются.
Но я бы начал с ОУ.
ПП брал у DTS - са. Он ставил tl071 и у него все работает нормально. Попробую поставить трансформатор, конденсаторы и диодный мост от Веги 10у120с Если будет тоже самое, значит не судьба.
Спасибо за помощь.
Привет Тимур. Хочу поменять оконечник в пионеровском усилители ( родной выгорел оставлю до лучших времен) Год назад собирал пару дорофеева хочу их туда поставить, понимаю не лучший выбор, но лень что-то новое лепить. Вопрос: Питание 2х33 вольт не поплохеет ли ему там?
При включении в сеть лампа на пару секунд загорается и тухнет
конденсаторы зарядились и потухла, так и должно быть.
прикрепляй фото или видео к своему вопросу, так будет гораздо проще выяснить что к чему.
не поплохеет.
