Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
вот фото прилагаю
    57.7 KB · Просмотры: 390
    76.7 KB · Просмотры: 476
    88.3 KB · Просмотры: 394
термистор где?
значит кирдык микробу, с 2153 должно быть 12-15в, в ней встроен стабилитрон.
спасибо. еще вопрос по защите ас по какой схеме сделана, по моему они отличаются на фото и на пп?
Спасибо за схему БП . Вчера собрал , все работает.
Я так понимаю,что у ребят до этого не получались их работы ,потому что на плате не нарисована перемычка на трансформаторе ?
Я закоротил крайние и средние ножки и всё завелось.
Ещё раз спасибо за Вашу работу.
Вопрос касательно БП.
Какие транзисторы нужны? Irf740 или 840? На печатной плате написаны 740, а на схеме 840.
И можно ли взять другие транзисторы(не являющиеся их аналогами)? Если да, то по каким параметрам подбирать транзисторы?
1-Какие транзисторы нужны? Irf740 или 840?
2-И можно ли взять другие транзисторы?
3- Если да, то по каким параметрам подбирать транзисторы?
1-какие есть ,такие и ставь.
2-можно.
3-напряжение сток-исток от 400В и выше, ток от 3А и более, сопротивление канала и ёмкость затвора чем меньше - тем лучше.К примеру 10(12,15)n60 отличный вариант.
Спасибо за ответ, на днях пороюсь в детальках, может подберу чего))
Просто указанных транзисторов у меня нет, да и вообще база деталей весьма скудная, только то что снял разбирая комповые БП и старый муз. Центр.
сопротивление канала и ёмкость затвора.
Нахожу хар-ки транзисторов в интернете, но такие параметры не пишут, или я неверно что-то смотрю.
В любом случае, как я понял, можно практически в любой схеме заменять транзисторы на другие, главное чтобы ток и напряжение были такие же или выше, верно?
не совсем, есть ещё сопротивление канала, то есть КАК БЫ внутри транзистора есть *резистор*, вот чем его сопротивление меньше -тем меньше греется транзистор при течении через него тока. Если ток через транзистор маленький, порядка 1А то не страшно, а если 10А то уже при сопротивлении 0.85 Ом получим не 0.85 Вт , а уже 85 Вт - как сам можешь догадаться - тепло нужно куда то девать. А взять транзистор с сопротивлением канала 0.2 Ом то при 1 А получим 0.2 Вт , а при 10А только 20Вт , Ежу понятно, что 20 Вт меньше 85 Вт и 20 Вт рассеять легче , соответственно радиатор меньше и потери электроэнергии меньше.
Так же важна ёмкость затвора, чем она меньше -тем меньший ток нужен для управления транзистором, ведь эта ёмкость на высоких частотах становится резистором и этот резистор с ростом частоты уменьшает своё сопротивление, чем оно становится ниже , тем б0льший ток нужен для того чтобы управлять транзистором, по этому если выходной ток микросхемки маленький - нужно его усилить , иначе толку будет мало. Тоже самое, что в встроенную звуковуху нотика - воткнуть ы90 без усилителя.
    46.7 KB · Просмотры: 232
    50.3 KB · Просмотры: 211
    47.8 KB · Просмотры: 166
Начинаю понимать, т.е чем больше емкость -тем труднее микросхеме (в случае с вашим БП - это irl2153) управлять транзистором, и при каком то пороге она и вовсе не сможет этого делать?
Еще разбираясь в своих детальках столкнулся с проблемой, на примере транзистора IRFZ44n в даташитах с разных сайтов абсолютно разные хар-ки. И какому источнику тогда верить?
даташит 1: https://www.infineon.com/dgdl/irfz44n.pdf?fileId=5546d462533600a40153563b3575220b
даташит 2: https://lib.chipdip.ru/144/DOC000144481.pdf
Да, именно так.
разница есть - буква *N* в конце маркировки , от того и отличия.
И до какого значения ёмкости затвора транзистора ir2153 способна работать? То что чем меньше ёмкость затвора - тем лучше, это я понял, но до какой величины можно ставить транзисторы? Написан ли этот параметр в даташите? Хотелось бы на будущее узнать как этот параметр обзывают в даташите, чтобы знать, если например столкнусь с другими микрухами.
До 2000 пикоФарад на частоте до 40кГц - вытянет, но не каждая, придётся организовывать питание получше, к примеру самозапитка и тп. Но есть выход -
драйвер на ir2110 или по старинке bd139+bd140 в помощь и на ёмкость не смотрим. У меня так сварочник для скруток работает и питальник для мощных автоусилителей (14.5В / 60 А).
Уважаемый DTS.
Решил свой первый ИИП собрать. Только до перемотки трансов мне ещё как до Китая пешком. Решил заделать из транса с БП ПК. Пока все запускалось замечательно, но поскольку мой транс несколько отличается от показанного на многих картинках и видео, возник воросец по выходному напряжению. Без лампочки пока не включал, а с ней на выходе получил чуть более 12В в плечо. Ожидалось, прямо сказать, поболее. Рассчитывал заменить им трансформаторный БП в усилке. Подскажите, куда копнуть. От указанного на плате понижающего резистора пришлось отклониться, поставив два 2-х ваттных по 7,5k и в снабберной цепи конденсатор не 1Kv, а 500V. На выходе конденсаторы 1000х35В.
Транс использовал из БП LC-200A.
    252.9 KB · Просмотры: 265
    288.4 KB · Просмотры: 139
    298.7 KB · Просмотры: 155
    66.4 KB · Просмотры: 353
