Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Спасибо. За консультацию.Значит "первый блин не комом" :wo:
Ну теперь более менее понятно. А нагрев резисторов 51к в цепи снабера Это тоже нормально ??
там не 51к, а 51 R, то есть 51 Ом , да так и должно быть, при конденсаторе 1 нанофарад, служит эта цепочка для гашения паразитных колебаний , можно снизить нагрев этих резисторов уменьшив ёмкость конденсатора , но при этом может снижаться эффективность работы снабберной цепочки. Для более точной настройки следует использовать осциллограф, ведь вполне возможно, что подавить эти пульсации возможно и при использовании конденсатора на 220-680 пикофарад, другое дело что такой вариант не всегда бывает, зависимость от того как намотан трансформатор, какой зазор между половинками(а он есть по любому -ведь клей тоже даст зазор, исключение только ТОР сердечники), как разведена плата, как организовано питание, как управляются ключи, что за ключи использованы,- в общем куча моментов которые могут влиять на эти самые выбросы. Комбинация 1 нанофарад+100Ом является как бы радикальным средством , наподобие того как вырывают зуб, вместо того чтобы его вылечить. Вот по этому и приходится чем то жертвовать, в нашем случае температурой, во благо стабильности работы блока питания. Если есть желание то можешь поэкспериментировать, к примеру установив ёмкость 470 пикофарад - значительно снизишь нагрев этих резисторов, возможно для твоего блока питания этой ёмкости будет вполне достаточно для нормальной и длительной работы, но может и нет. Так что действовать нугад довольно *стрёмно* так как в случае неудачи , придётся снова идти в магазин за транзисторами,, микросхемой, резисторами и предохранителями, а может и диодами для входного мостика и парой конденсаторов фильтра. Короче говоря вся входная часть будет под вопросом.
Плата из первого поста этой темы. Спасибо за детальный ответ. Я думаю проще маленький вентилятор поставить чем искать на свою ЖЖЖ приключений...
конечно, там как раз и есть место куда его подключить, используем штатные места, так получим около 12в для питания вентилятора.
    96.7 KB · Просмотры: 362
    130.8 KB · Просмотры: 395
У меня вместо конденсаторов 220х200в стоят 470х200в это не может влиять на нагрев резисторов ? Можно ли к обмотке для вентилятора подключить выпрямитель со стабилизатором на LM78ХХ ?
1) У меня вместо конденсаторов 220х200в стоят 470х200в это не может влиять на нагрев резисторов ?
2) Можно ли к обмотке для вентилятора подключить выпрямитель со стабилизатором на LM78ХХ ?
1) нет, ёмкость конденсаторов не влияет на нагрев резисторов.
2) конечно можно, только особого смысла в этом не вижу, достаточно одного диода, конденсатора и резистора.
смотри на видео , то как организовано питание микросхемки и какие резисторы установлены в снабберную цепочку. ПП немного подкорректирована для более габаритных конденсаторов на входе, всё остальное по сути тоже самое.
данный блок питания у меня вчера заказал мой подписчик с ютюба.
Я хотел запитать от этой обмотке Пред на микроконтроллере с Ду. Собрал давно надо оформить в корпус. теперь вроде проблема с питание решена и если получится его запитать от ИБП то бкдет просто замечательно. Проблему с резисторами решил. путем установки 2вт 2х33к.
Если не сложно сбрось печатку под большие кондеры. Могу конечно сам переделать,
но твоя то уже вроде как проверенна так оно надежнее. Первый ибп отправляется в корпус. Температура на резисторах 75-80 градусов Без вентилятора.
вот, :nasos: и пользуйся на здоровье:wo:
Вот у меня как раз 23 мм. На этой волне сходил за "Донорами" итог 3 шт Termatake 400Вт, Foxcon FX-450, FSP-400 последние два на WT7525 от них трансы подойдут ?
Пойти то они пойдут , только распиновка на выходе может отличаться, другими словами возможно придётся редактировать печатку под ножки твоих трансформаторов, а в остальном вполне всё должно подойти.
В этом я и не сомневался. Попробую найти на них схему если не найду по печатке на которой они стоят разберусь. Жалко правда их, отдали за просто так как не рабочие, а в итоге дохлый только Termaltake.
Можно ли вместо TL071 поставить TL087
Понял. Цоколевка у них совпадает
Не понятно насчет подстроечного резистора он нужен или нет ?
некоторым операционникам нужен, а некоторым нет, но на плате место под него есть, у меня стоят tl071 -ему подстроечник не нужен.
