Проект "Сабвуфер для кино"
Слабый он очень для ланзара. Если хочешь чтоб остался жив твой динамик, снимай 1 пару транзисторов. И то это еще много будет! У меня такой 12" динамик не выдерживает ланзар на 1 паре транзисторов http://www.tehnari.ru/846851-post34.html (Hertz ES300 ), не говоря уже о твоем 10".
я с усилителем на TDA7294 использую visaton ws20e4, на высокой громкости динамик начинает разрывать, а при подключении к усилителю Harman Kardon в котором два канала соединены мостом и выдают 190 Вт номиналки при такой же громкости и даже больше динамику абсолютно все равно, как играл без перегрузок так и играет.
Слабый он очень для ланзара. Если хочешь чтоб остался жив твой динамик, снимай 1 пару транзисторов. И то это еще много будет!.
Вы в корне не правы. Наоборот надежности больше с 2-мя парами, чем с одной. Соответственно на выходе мощности больше не будет.
Времени сегодня у меня не было заниматься сабом, но вот под вечер переделал преобразователь питания для ФНЧ
    121.7 KB · Просмотры: 213
Проверил работоспособность собранного фильтра, собран оказался верно с первого раза. Подцеплять сразу к звуковой карте не стал рисковать, сигнал взял с телефона. Завтра займусь корпусом саба
    121.2 KB · Просмотры: 3,070
Вы абсолютно правы, усилителем с маленькой мощностью спалить динамик проще чем тем, у которого ее больше.
Ну вот надоело уже читать подобное.
Все эти рассказы от чудаков на букву "м", о том как маломощный усилитель спалил колонку, идут потому, что кое-кто загоняет усилитель в перегруз, пытаясь выжать из него значительно больше его номинальной мощности.
Вот типичный пример этого:
Azziop на твой взгляд какой оптимальной мощности усилителя будет достаточно для такого саба с этим динамиком с фазоинвертором?
    40.9 KB · Просмотры: 242
Ориентировочно LM3886 или TDA7294. Но лучше спроси у Юрий-dos, он в динамиках лучше меня разбирается.
Да я как раз это и имел ввиду, что если хотите получать высокую мощность делайте усилитель по мощнее, либо динамик слабее, чтобы не было того самого перегруза усилителя о котором вы говорите. И попросил бы обойтись без грубых высказываний
Мощность динамика должна соответствовать мощности усилителя. Выход рабочего хода динамика из линейной области может не так заметен как перегруз усилителя, но тоже ничего хорошего не несет. Хотите большую мощность - берите мощнее динамик и собирайте мощнее усилитель, а не пытайтесь всякими махинациями выжать больше чем есть.
Вы говорите то же что и я только другими словами. Считается, что с максимально высоким качеством динамики звучат до достижения 90-95%, а усилитель – до 60-70% от указанной номинальной мощности, поэтому для громкоговорителя мощностью 50 Вт стараются подобрать усилитель мощностью около 80 Вт. Но если вы перегрузите его по входному сигналу, то тут уж извините, вам ничто не поможет. Пока что меня такое соотношение не подводило ниразу, поскольку компоненты акустики в авто подбираю именно так, и за 4 года еще ничего не сгорело.
Да все у тебя правильно) ничего менять не надо ). А то тебе могут такого насоветовать...)
по усилителю
чтото никто не озвучил такой НАЙВАЖНЕЙШИЙ показатель для НЧ ,а сабик именно там и *живёт*,как внутреннее сопротивление усилителя,ведь от него зависит именно тот момент,что динамик либо работает нормально ,либо болтается как трусы на верёвке в ветренную погоду.
а сам динамик у автора 8дюймов,просто внешний диаметр корзины на 10ку тянет.
теперь по поводу мощности усилителя и динамика:
нужно трезво смотреть на вещи и учитывать то,что звуковое давление у динамика не может расти безконечно.По этому можно взять динамик на 50Вт и прекрасно подать на него 100Вт,но он почему то не станет играть громче чем от 70Вт,вот по этому и есть такая штука как -граничение звукового давления ,которое не упоминается в паспорте на динамик,ведь считается ,что нормальный человек не станет подавать на динамик больше мощности чем указано.
усилитель *ланзар*,как и любой другой с высоким демпинг фактором способен управлять динамиком гораздо лучше чем тда7293(4) в силу опять таки того же внутреннего сопротивления этой микрушки.По этому динамик от тда7294 действительно будет *биться в припадке* при мощности 70Вт,а при работе с *ланзаром*(или Холтоном,не суть) будет как привязанный и визуально ход динамика будет гораздо меньшим,в силу именно того,что *тяни-толкай* работает намного эффективнее чем*толкни и пусть катиться,авось потом поймаем как понадобиться*
вывод:
по усилку
-2 пары надёжнее,но в них нет необходимости при мощности менее 150Вт.
динамик
-нормальный,для дома хватит,но лучше измерить реальные параметры не смотря на паспортные данные.
по кино
-хорошее кино люблю :)
Ну так, ради интереса, ответь какое выходное сопротивление у Ланзара и даташитовской схемы включения ТДА7294?
2-Azziop
коэффициент демпфирования=сопротивление нагрузки разделить на сопротивление усилка
У ТДА7294 будет в районе 50-60 на 4Ом,у ланзара будет около 200(на конкретном не знаю,нужно мерять)
измерить просто,
вот всё по полочкам
Сначала формула.
Rвых=Rl*((Uхх/Ul)-1)
Uхх - переменное напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода
Ul - напряжение под нагрузкой Rl (например, нагрузка 4 Ома).
С генератора подать синус на вход усилителя, так чтобы сигнал на выходе не был в ограничении.
Измерить Uхх.
Присоединить нагрузку, измерить Ul.
Вычислить.
Смысл - насколько внутреннее сопротивление усилителя меньше сопротивления нагрузки. Поскольку внутреннее сопротивление совместно с подключенной нагрузкой образует делитель напряжения.
Для примера, при Rвых=4 Ома, и при присоединении Rl=4 Ома, напряжение на выходе усилителя упадет вдвое.
для более наглядного примера выходная мощность берётся в несколько десятков ватт(к примеру 50-100Вт)
DTS, это всё можно было не писать, меня интересовало только выходное сопротивление усилителей. А как посчитать я знаю.
по усилку -2 пары надёжнее,но в них нет необходимости при мощности менее 150Вт.
Ну раз можно не убирать транзисторы пусть стоят. Использовать динамик на мощностях больше чем написано в паспорте не собираюсь все равно. Ланзар собрал потому что интересно стало)
Сегодня напилил в столярке по своим размерам панели для саба. Начну потихоньку состыковывать, разбирать и снова собирать. Ферезеровать окружности под динамик и фазоинвертор , собирать саб на полиэфирную смолу(аналог эпоксидной смолы, только сохнет не сутки, а минут 40 , а если феном подсушить то вообще несколько минут). Потом будет шпатлевка и шлифовка. Работать приходится лишь вечером после работы, так что процесс у меня затянется до выходных.Саб будет иметь вертикальное расположение привожу внешние его размеры ДхШхВ - 450х350х400. Саб не будет иметь внутренних распорок, толщины стенок тут с запасом. Забегая вперед скажу лишь что стенки изнутри будут обклеены виброизоляцией (такая липучая битумная основа нанесенная на алюминиевую фольгу). Фотографии всего этого процесса по мере работы буду выкладывать, кому интересно станет.
    107 KB · Просмотры: 712
Дополню вот)
    95.6 KB · Просмотры: 4,081
