Пульт управления ядерным реактором
Ну как всегда ....лепота
С герконом хорошо придумано. Для полной картины надо было сделать сигнал при открытии dvd, "аля балундра" она же сирена :D Хотя военная техника должна быть бесшумной ;)
Понравилось решение с блоком питания.
Уменьшить бы таким образом до 40мм. без корпуса.
Тоже возможно, только надо несколько переделать, а точнее сделать новые теплоотводы. Так что ничего невозможного в этом нет.
Класс, особенно сделано в СССР в тему
Валерий, а логотип case mods можете скинуть?
Только трансформатор и ограничивает высоту блока, а конденсаторы можно развернуть и разместить горизонтально. Такое я тоже уже проделывал.
Супер - пупер , ждем ядерного взрыва !!!!!!:tehnari_ru_020::tehnari_ru_020:
А на какую длину можно увеличить провода трансформатора и конденсаторов. И каким сечением.
Читал, что такие изменения ведут к нарушению работы БП.
При длине около пятидесяти миллиметров никаких нарушений не наблюдалось. Соединял многожильным проводом 0.75 мм2.
Приветствую Велерий. Ответь на интересный вопрос. Вот в этом корпусе: Пульт управления ядерным реактором (Моддинг корпусов) DVD-привод спрятан полностью за стенкой корпуса. Встал такой вопрос, а как сделана кнопка открытия-закрытия привода? Просто насколько я понял, родная кнопка привода осталась на месте, просто на корпусе сделана фальш-кнопка которая и нажимает уже на родную кнопку привода. Как сделана сама конструкция и крепеж фальш-кнопки? Расскажи пожалуйста более подробно. Если не сложно, то желательно с рисунками и фото.
Фото уже не сделать, компьютер забрали, а картинку нарисую. Хотя ничего сложного там нет.
Нарисовал как смог.
Привод крепится за передней панелью, для лотка привода делается небольшая фальшпанель, которая крепится на стойках винтами. Напротив кнопки сверлится отверстие, в которое вставляется новая кнопка. Её можно сделать из металла или пластика. В случае изготовления из прозрачного пластика, можно вывести на кнопку светодиод активности привода. На обратную сторону кнопки надо приклеить демпфер из губчатой резины или поролона. Демпфер не позволит кнопке болтаться и дребезжать. Расстояние между кнопкой и приводом подбирается перемещением привода в пазах.
Что непонятно - спрашивай.
    26.6 KB · Просмотры: 243
Нарисовал как смог.
Все понятно, примерно так я себе и представлял, но только без демпфера. Просто хотелось знать делают какой-нибудь крепеж для фальш-кнопки или она просто вставляется в отверстие и удерживается за счет прижима родной кнопкой.
Она держится за счёт демпфера и прижима приводом.
а как сделать термометр?
Проще всего на ATtiny 2313.
Это микроконтроллер, на нём можно сделать очень много всяких вещей, его функции будут зависеть от зашитой в него программы, а вот термометр http://www.tehnari.ru/f156/t35000/
