У меня не было другого выхода.Понравилось решение с блоком питания.
Тоже возможно, только надо несколько переделать, а точнее сделать новые теплоотводы. Так что ничего невозможного в этом нет.
Только трансформатор и ограничивает высоту блока, а конденсаторы можно развернуть и разместить горизонтально. Такое я тоже уже проделывал.
Нарисовал как смог.
Привод крепится за передней панелью, для лотка привода делается небольшая фальшпанель, которая крепится на стойках винтами. Напротив кнопки сверлится отверстие, в которое вставляется новая кнопка. Её можно сделать из металла или пластика. В случае изготовления из прозрачного пластика, можно вывести на кнопку светодиод активности привода. На обратную сторону кнопки надо приклеить демпфер из губчатой резины или поролона. Демпфер не позволит кнопке болтаться и дребезжать. Расстояние между кнопкой и приводом подбирается перемещением привода в пазах.
Что непонятно - спрашивай.
Проще всего на ATtiny 2313.
