Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
Если не хватает своего сопротивления, нужно навешать дополнительного.
сейчас нарисую.
Схематично накидал в поинте участок для зарядки конденсаторов. Диоды выпрямляют переменный ток.
Если в момент начала зарядки, сопротивление конденсаторов стремится к нулю, то собсно остаются только провода)) Диоды, по идее должно сгореть. Чтобы этого не случилось необходимо дополнительное сопротивление (лампочка например)
    15 KB · Просмотры: 251
При правильно подобранных диодах можно обойтись без нее, процесс-то мгновенный.
Каждый диод на 10 ампер, сколько мкФ при 220в они осилят?.
Емкость батареи из 8 кондеров - 250 мкФ. Можно собрать на 500 мкФ из 2х таких батарей (подключив их последовательно).
В принципе 6 кондеров дадут мах 300в. Тогда параллельно подключив 3 батареи по 6 последовательно ссоединенных кондеров получим 300в (80 вольт запаса) на 1000мкФ.
Только я не знаю закона зависимости емкости ботареи кондеров и нагрузки получаемой диодами при ее зарядке. Тут еще какая-то формула напрашивается.
Кажется нашел:
Фарад равен отношению кулона к вольту.
Кулон это ампер в секунду.
Сейчас попробую состыковать с прошлыми законами и посчитать максимальные возможности 10-амперного диода(-дов).
P.S. В выпрямителе 4 диода, единовременно работает 2 из них. Их параметры (амперы) складываются? Или нет? Опять законы искать....
При расчете одного конденсатора 2000мкФ 50в:
Состыковал, не хватает данных. Но если подумать (бред конечно, но все же напишу)
Из закона ома есть только вольтаж. Сопротивление - меняется от нуля к бесконечности.
Т.е. на момент начала заряжения конденсатора А стремится к В, т.е. к 50
Из закона Фарад=Кулон/Вольт получаем Кулон=Фарад*вольт
переводим 2000мкФ в фарады, получаем 0,002.
Кулон=0,002*50=0,1
Из закона Кулон=Ампер*Сек получаем сек=кулон/ампер
сек=0.1/50=0,02
0,02 сек зарядка? Маловато, это из-за того что в процессе зарядки возрастает сопротивление конденсатора, соответственно расчет верен только на момент начала зарядки.
А это уже что-то более сложное, как считать без понятия.
Если бы сопротивление конденсатора при заряде стремились к нулю, у Вас было бы
короткое замыкание, на выходе БП. Сопротивление не заряженного конденсатора стремится к ноль. Также запомните сопротивление никогда и нигде не бывае равно ноль, даже при коротком замыкании, включается сопротивление провода и дуги короткого замыкания ... :)
Купил тиристор, маркировка на корпусе: «Т161-125 (8*32) УХЛ2 0388 к195» Со слов продавца он на 800в, открывается с 9в (говорил он как-то не убедительно). Но девайс все же смотрится внушительно.
С его помощью можно собрать гаусс помощнее, приложил схему цепи планируемой к сбору.
Пара вопросов:
О тиристоре – 800в пропуск и 9в для открытия – это фантазия продавца, или объективная реальность?
Об открытии тиристора. Как его правильно открывать без понятия, вникал в тему по схеме Валерия в 9м посте. Не сгорит ли батарейка от тока с конденсаторов?(обвел красным)
P.S. Планирую намотать катушку пожирнее, а из листа меди 0,7мм – скрутить небольшой ствол.
    64.7 KB · Просмотры: 644
    37.3 KB · Просмотры: 7,835
Исправил схему (диоды в выпрямителе перевернул)
    43.3 KB · Просмотры: 6,526
Надо было не диоды переворачивать, а тиристор ... :D
Перевернуть тиристор? Он же вроде пропускает ток в том направлении, в котором указывает вершина треугольника, его обозначающего. По питанию нет ошибок?
P.S. понял, 1 тиристор было бы легче перевернуть чем 4 диода =^_^=
Собрал цепь, все как на схеме в 292м посте (одно отличие все же есть, для тиристора взял открывающий ток 12в:D).
Проверил отдельно диодный выпрямитель - работает.
В ручную зарядил каждый из конденсаторов током 12 вольт, разрядил через тиристор на катушку, все работает - гвоздь пролетел свои два метра.
Далее подключил 220в, лампочка загорелась и немного потеряв яркость продолжила светить! А должна была потухнуть, т.к. по окончании заряда кондеров ток прекращается. Если закрыть ключ 1(питание), то при замыкании ключа 2 - ничего не происходит, весь ток куда-то уходит. Приоткрытом 1м ключе, замыкание 2го приводит к вялому полету гвоздя на 1.5 метра.
Опять диоды ток жрут? Как их заткнуть? Без выпрямителя кондеры просто не зарядятся, ток переменным будет... что делать?
Вам правильно вначале говорили -
Тиристор открывается подачей на управляющий электрод положительного напряжения относительно катода.
Т161-125 - 300V (1600V max), 125A (250A в импульсе), управляющее напряжение 3.5V, управляющий ток 200mA
С положением тиристора разобрался методом научного втыка, вертел, пока не заработало от 60 вольт (кондеры заряжал в обход выпрямителя, каждый по очереди от 12вольт, в сумме на выходе получалось 60в). С этим без проблем, вопрос в том, почему при подключении к 220в через диоды, лампа – постоянно показывает ток в цепи о_0, как будто идет вечная зарядка.
Может диоды опять слишком «жирные», сжирают энергию? Как вариант можно оставить 1 диод, получится обрезанный на половину, импульсный с частотой 50 герц ток. Заряжаться конденсаторы будут в 2 раза дольше, но зато и один диод столько не съест. Это опять таки только предположение, как оно на самом деле хз.
    108.4 KB · Просмотры: 587
Ток после выпрямления - пульсирующий. Для этой формы тока емкость в какой-то степени является проводником.
1) проверьте диоды - нет ли пробитых
2) отключите провод от катода тиристора, попробуйте зарядить, посмотрите, что получится.
Справедливо только в случае, если параллельно конденсатору подключена нагрузка, через которую он (конденсатор) будет разряжаться во время пауз между импульсами зарядного тока.
Смертельные игрушки.
"Переменный ток даёт инвалидов, постоянный - покойников."(с)
Для чего это всё сооружается?
