Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
to Weles
Раскрути лакоткань на катушке, литцендратом могут быть выполнены только выводы. Под лакотканью есть этикетка с намоточными данными?
Есть на 470нф(0,67мф) 630в и подобные, в общем много всяких:D Этикетка есть, но я в немецком не силён:D Вольтаж 60в.
    108.2 KB · Просмотры: 371
Это я просто 2 кондёра смотрел, первый написал в нф а второй в мф, запутался в конвертере:D 6 одинаковых не найду, все разные но все не меньше 400в. Пипец, снял бумажку с катушки и она у меня в руках рассыпалась:D древняя вещица, как мне говорили годо 70-80:D Вот результат реставрации,
    14.7 KB · Просмотры: 123
Да, катушка намотана не косичкой а тонким проводом.
О чем я и говорил :) Расчетливые бюргеры. "Spule" - это катушка, цифра 28 может означать диаметр провода 0,28мм, 807 - кол-во витков. Там нет среднего отвода (477)?
60 Вольт нормально то что надо ...
В смысле рассыпалась обмотка ???
На счет кондеров, надо собрать два плеча 1-2 мкФ (но плечи одинаковые) ... :)
Нет, бумажка рассыпалась, просто как я незнаю, древнеримский папирус:D Среднего отвода вроде нет, только 2 вывода.
Нормально, складывай кондеры ... :)
По виду на фото - бумага из древесной полумассы, эта бумага отличается удивительной дешевизной и крайне плохой сохранностью из за содержания лигнина. Окисление ускоряется при воздействии света и температуры. То что она рассыпалась, указывает на продолжительное воздействие температуры т.е. обмотка грелась. Цвет эмали провода не слишком темный?
Нет, эмаль яркая. Да, электрики говорили что эти релюхи очень сильно грелись:D
Не фиг се, конкретное исследование ... :tehnari_ru_953:
Мы на такой бумаге до сих пор печатаем, такое г:D Она на самом деле бело-желтоватая, но со временем выцветает.
Weles, ты кондеры складываешь ??? :)
Нет ещё:DКак они кстати складываются чтоб мне не искать? Вольтаж отаётся а ёмкость вычитается при посл соед, а при параллельном?
При последовательном - вольты складываются, при параллельном - емкость.
Из крупных нашёл
2 1мф 250в
2 0.33мф 250в
2 0.22мф 250в
1 0.68мф 250в
2 0.47мф 250в
1 0.68мф 250в
1 1мф 400в
1 0.47мф 400в
1 0.47мф 630в
Первые 3 парные, остальные в разных корпусах.
2 1мф 250в
2 0.33мф 250в
2 0.22мф 250в
1 0.68мф 250в
2 0.47мф 250в
1 0.68мф 250в
1 1мф 400в
1 0.47мф 400в
1 0.47мф 630в
Берешь вот эти и раскладываешь на две одинаковые кучки, пока ...
Будет два плеча по 2 мкФ ... :)
