Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
Какие кондеры ??? :)
200в 220мф.
Извини !!! Забыл спросить чем заряжаешь ??? :)
Розеткой через мост:D Вот блин, диодов парных нет, есть только много д9в но они хоть и внушительно выглядят но мелкие и по току и по вольтажу.
Тэкс, тут увидел у электриков на работе мощное германское реле, ну ессно отдали(ибо реле со старой машины которую демонтировали, а релюшки жалко выкидывать, и применить негде, в остальных машинах 24в а тут на 60в:D) Разобрал, взял оттуда катушку, взял 2 кондёра 200в 220мф, спаял последовательно, поставил мостик kbu8k, всё спаял, и опробовал от сети, т.е. зарядил подал питание на катушку, она втянула в себя обрезок стальной трубы, но не вытолкнула, как я понял слишком большая ёмкость затормаживает пулю в стволе, нужно сделать регулируемый по времени прерыватель? Не поскажете?:D
2 ведь, хотя риск всё равно есть но кто не рискует.......
Тогда с тебя шампанское, щас нарисую, чё тебе надо ... :tehnari_ru_953:
Без проблем, приезжай:D
У меня в Твери Кресная живет, давно не видел ... :)
Ну вот:D Заодно и повидаешься:D
Решающее значение имеет напряжение конденсатора, а не его емкость. Для работы А, совершаемой электрическим полем при разрядке конденсатора:
С*U2
А= _________
2
Поэтому низковольтные схемы малоэффективны. Кроме того, конструкция катушки играет большую роль, т.к. напряженность магнитного поля обратнопропорциональна квадрату расстояния. Иными словами, катушка должна быть одно-двух слойная и толщина стенки ствола минимально возможная с минимальным зазором между снарядом и стенками. Многослойные катушки с тонким проводом имеют крайне низкий КПД, ввиду того, что магнитное поле внешних витков слабо взаимодействует со снарядом.
Понятно, забил на это дело:D А вот кстати подумалось, ведь по сути дела эта катушка электромагнит, тоесть максимального эффекта от неё можно добиться используя рассчитанный сердечник, а что тогда если свол пропустить не через катушку, а по касательной к сердечнику вставленному в катушку. Тоесть ствол на котором стоит катушка или две перпендикулярно стволу и касаючтся сердечником ствола? И что если снаряд использовать магнитный?
Транзисторы КТ602, КТ604, КТ605 ... и т.д., в общем любые,
с напругой коллектор-эмиттер 250 вольт !!!
Схема автомат включаешь в розетку и не отключаешь, только
успевай снаряды подносить ... :tehnari_ru_953:
    29.3 KB · Просмотры: 3,364
Ага. А регулировка?:D И кондёров то у меня 2 праллельно, тоесть 440мф на 400в(если не ошибаюсь:D) И вот то самое последнее, это диод или какая то другая штука?
А регулировка?
Регулировка чего ???
Ошибаешься, если на них написано 200В, значит 200 ...
В параллель можешь ставить сколько угодно ...
Это тиристор, самый обыкновенный совейский ... :tehnari_ru_953:
Тьфу, опять перепутал, последовательно они у меня, чтоб значится от моих 240в не взорвались:D Регулировка времени импульса, чтоб можно было задать когда отключать какушку. Тиииириииистооор, эв-оно как:D
Теперь понятно почему у тебя фольга на ушах не висит ... :)
Это значит у тебя 110mF 400V ...
Конденсатор 0.1, возле кнопки и задает время импульса ... :)
И сколько это примерно на 0.1мф в милисекундах? Просто я хотел ручку поставить типо как резистор переменный, а переменный конденсатор это жжжесть:D Да и выше написали что хрень полная ваааще получается, вот и думаю может тогда её не вокруг свола а сердечником к стволу поставить, там ведь поидее вё равно посередине снаряд притягивается или скраю, в общем если всё таки не забью, то надо искать провод. О чо подумал, где то у меня в кладовку валялся впрямитель от старых теликов, там как раз провода много и он толстый и с изоляцией:D.
Снаряд нужен не магнитный, а с высокой магнитной проницаемостью.
Энергия однородного магнитного поля в длинном соленоиде может быть рассчитана по формуле, где "мю" это магнитная проницаемость сердечника.
    1.1 KB · Просмотры: 989
Получается нерешимое уравнение, так как ни один из параметров мне не известен:D
