Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
напряжение 27вольт, кондёр на 47000 микрофарад, да да именно 47000 микрофарад, думаю какой то преобразователь для гаусски надо делать:tehnari_ru_038:
47000 мкФ - не рекорд, cbs ионисторы серии MC2600 фирмы Maxwell Technologies, имеют ёмкость 2600 фарад (в микрофарадах - 2600000000). Но в силу своей низковольтность они отдают энергию ооочень долго, для гауса не подойдет. (Ионистор — Википедия)
Преобразователь на 27 вольт - лишнее усложнение, легче собрать соответствующую батарею из пальчиковых батареек (при последовательном ссоединении вольтаж складывается)
Здравствуйте, может кто поможет рассчитать катушку индуктивности?
В наличии есть 2 кондера на 200V 470uF, эмальпровод 0,4мм. длина снаряда будет примерно 5 см.
Хочется увидеть ответ вида: длина катушки: *мм, количество витков: *шт.
Если не затруднит, то можно еще формулы.
И нормально ли будет если мотать на пвх трубу диаметром ~10мм.
собирал я как то гауску,только вот дела до конденсоторов не дошли ,от автомобильного акамулятор пуляет на пол метра
еще хотелось бы узнать какая индуктивность необходима пушке гаусса? чем больше тем лучше?
Блин ну можно же на вспышке от фотика сделать!
Тут возможны 2 варианта:
1. заменить транзистор зарядки на более мощный
2. делать сразу на 4-5 схемах (параллельное подсоединение)
см. выпуск ПМ за май 2011
Вот только если делать так как там сказано (длина катушки 30 мм, число слоев- 12, толщина проволоки- 0.9 мм), то потребуется примерно
25 метров этой самой проволоки. :tehnari_ru_281:
Прежде чем писать посты, прочитайте внимательно ... http://www.tehnari.ru/f8/t15561/ ... Модератор!
По сути, если учитывать, что с увеличением длинны катушки её эфективность снижается, а наматывать тонкую катушку так же нецелесообразно, то получается что схема с постепенным разгоном будет эфективнее.
И ещё вопрос по тиристорам: после подачи на них открывающего напряжения и при прохождении рабочего тока через него он остается открытым (если я правильно понял), а как его закрыть?
А насчёт того, какой толщины провод использовать, то если нет толстой проволоки, то почему бы не использовать тонкуя по принципу литцендрата (вроде правильно написал :) ). в идеале хорошо бы проволоку квадратного сечения, чтоб меньше воздушных зазоров в катушке было.
Пока писал возникла такая идея, а что если в качестве обмотки использовать медную фольгу (естественно лакированую)?
А если получается, что для нас большее значение имеет ток, проходящий через катушку, то может быть стоит воткнуть после кондёра преобразователь, который бы наши вольты в амперы запихнул?
Если не ошибаюсь, то индуктивность это как мера инерции для катушки. При начале разрядки конденсатора она препятствует нарастанию тока, а потом препятствует его исчезновению. (поправьте, если не прав)
По хорошему нам нужно, чтобы к моменту, когда снаряд дойдёт до середины катушки, ток в ней исчезал, чтобы не происходило дальнейшего торможения снаряда.
Боже,тема еще 10 года,а гауссо-стоители все мастерят:)
А не лучше ли вместо терристора использовать полевой транзистор?
Нет не лучше, тиристор релейный элемент и использовать надо тиристоры с проходом напряжения в одну и другую сторону. При подаче напряжения на катушку из конденсатора получается обыкновенный затухающий контур ... :)
Но если ёмкость конденсатора слишком большая для катушки, то она начнёт тормозить снаряд, а с транзистором можно было бы подобрать длительность открытия, а значит и время прохождения тока и подобрать его так, чтобы торможения не происходило
Что если вместо конденсатора использовать аккумулятор (наподобие автомобильного), а подачу тока регулировать полевым транзистором? из аккумулятора можно же больше выжать
Привет! Я тут загорелся желанием собрать такую штуковину!!! Но собирать одноступенчатую не вижу смысла, хотя и можно=) Вобщем у кого есть схема многоступенчатой пушки, будте добры, скинте пожалуйста! В интернете такое найти практически не возможно=(
Что то совсем глухо...
Есть 3 электролита ёмкостью 13, 10 и 10 мкф 500в. Как думаете, объём не маловат?
Маловат помоему:D
Решил сделать пушку Гаусса по такой простенькой схеме:
И по ней есть пару вопровов:
1. Какое напряжение нужно подать на управдяющий электрод тиристора, что бы его открыть?
2. Можно ли тиристор заменить на транзистор, если ток в цепи разряда конденсатора будет порядка 200 ... 500А?
