Пытаюсь сделать сабвуфер из 25ГД-26Б
  • Автор темы Автор темы jmd36
Дык вы рассчитайте для каждого отдельно а потом соедините в один корпус, по обьёму перегородку поставите, делов то)
да я так и думал,а это я просто поинтерисовался,может без перегородки лучше будет???
вот переписал значения и получил вот такие графики,это нормально???
    47.1 KB · Просмотры: 153
    66.5 KB · Просмотры: 158
нормально... :) АЧХ ровная, фаза тоже гладкая, максимальную отдачу 114дБ получишь на 32Гц (то что доктор прописал)
вот немножко подогнал
один дин 30 литров 32 гц
второй дин 30 литров 32 гц
и общие графики
так нормально будет???
и еще вопросик- когда пытаюсь рассчитать фазик(нажав ctrl+v) там есть кнопки минимальный размер,так он мне выдает заоблачные значения,а когда я сам выставляю диаметр,то там такая закономерность-чем больше диаметр ,тем больше длинна???чего то это как то странно
то что тебе выдает прога - примерный вариант того что будет в реальности, т.е. не стоит полностью верить данным программы, в реальности всё равно будет иначе дело обстоять. Вывод - делай, всё равно не узнаешь нормально или нет, пока не сделаешь :)
то что тебе выдает прога - примерный вариант того что бкдет в реальности, т.е. не стоит полностью верить данным программы, в реальности всё равно будет иначе дело обстоять. Вывод - делай, всё равно не узнаешь нормально или нет, пока не сделаешь :)
ясно,а на счет фазика что скажите???
ну тогда так
    28.2 KB · Просмотры: 442
А трубу на 55 найдёшь? :)
ну вроде со всем определился,буду добывать дсп,саморезы клей,сан.тех трубу пластиковую(для фазика) и собиратьtehnoyxi
А Вам Василий огромнейшее спасибо за советы,подсказки и помощь,спасибо что не отвернулись от такой зануды как я)))люблю все доделывать до конца,что начал))и у многих не хватает терпения отвечать на мои вопросы(((
как соберу сразу отпишусь
Бери лучше вентиляционную трубу. В больших строительных магазинах продают. Диаметры 10, 12,5 и 15. И фланцы на них сразу продаются, фазик как заводской получается, только белый. Но можно и покрасить. Вот фото фланца на 10, одеваешь на него трубу специальную вентеляционную нужной длины, клеишь и вот тебе готовый фазоинвертор как заводской. А от канализации труба это не красиво.
    23.5 KB · Просмотры: 89
