Рабочая ли схема рации?
Работать-то она будет... Только примерно так же, как и в "Приключениях Шурика".
Даже аппаратуру профессору не придется включать - все помехи соберет. ;)
Селективности никакой, стабилизация частоты отсутствует...
Что тут подсказывать?
Коэффициент трансформации 1:10. Диапазон частот - звуковой.
а сами параметры намотки можете сказать?прото я в расчётах не очень силён!
Мотаете первичку проводом 0,07мм до 2/3 заполнения окна каркаса. Затем, мотаете 10 витков любого провода, собираете транс "начерновую", подаете переменное напряжение на первичку и измеряете на ней напряжение.
Расчитываете число витков первички. Сматываете тестовую обмотку и мотаете вторичку проводом 0,15-0,18мм.
нашёл какой то старый самодельный выходной трансформатор,на нём написано:первичная-180 витков провода 0.12мм;вторичная-50 витков провода 0.3мм.
он подойдёт для этой схемы?
Его фото можно увидеть?
Сфоткайте так, чтобы можно было оценить его размеры.
И ещё,той схеме радиостанции нужно мотать катушку,и там написано что нужно мотать 2*6 витко-это как?намотать 6 витков,сделать отвод,и снова намотать 6 витков и сделать отвод!или намотать 2 витка и сделать отвод,а потом ещё 6?
http://radiostorage.net/?area=news/224
