Рабочее место и его оснастка
Валерий, с пружинами всё просто, сделаю
плоские в форме буквы "U", но пока нет материала.
Сегодня: довел до ума подъемник, всё очистил, отполировал.
Завтра займусь схемой, пока нет нужной коробки, сделаю панель.
    63.7 KB · Просмотры: 64
    51.1 KB · Просмотры: 81
    43 KB · Просмотры: 84
    83.5 KB · Просмотры: 74
А мне вот подумалось, есть минус, ведь при такой конструкции и ограничении отверстия в столе не получится регулировать монитор вверх-вниз, влево-вправо:D
Weles, ты тут прав, но делаю под себя,
у меня монитор в одном положении стоит 2 года.:tehnari_ru_860:
Да и надоест, подарю кому нибудь.
Валер, ну я первый в очереди призёров :))
Daniellos, может ещё самому понравиться,
но имею ввиду, только самовывоз вместе с будущим столом.:tehnari_ru_184:
Просто размышления, как можно оформить стол,
вариантов бесконечное множество.
    44.4 KB · Просмотры: 117
    48.1 KB · Просмотры: 159
    49.8 KB · Просмотры: 129
    49.3 KB · Просмотры: 97
Я вот одного не пойму, а почему мониторы располагаются под углом девяносто градусов друг к другу? Смотреть же не удобно. У меня самого два монитора, но они находятся рядом и дополняют друг друга являясь единым рабочим столом.
Валер, большой монитор, это по сути, полноценный телевизор 3D
с поддержкой интернета, без компьютера. Так что посмотреть фильм,
поиграть и тп. лучше на нём. Тем более у нас проводят хитрый инет,
интернет телевидение и тд.
Из всего этого, монитор будет виден, из всей комнаты.
Ну и жильё такое, что очень не развернёшься.
Предупреждение Валерия о концевиках, оказалось верным,
к этому нужно отнестись более серьёзно. Выявилась ещё
одна вещь: питать двигатель и реле, надо от разных обмоток.
Реле начинают глючить, при нагрузке на движок,
либо мала мощность транса, не охота применять кр./габаритный
трансформатор. Так что сегодня день прошёл в экспериментах.
    68.3 KB · Просмотры: 101
Валер всё равно спасибо, нашёл латунные контакты,
из них согну пружины попробую, можно вдвое,
есть ещё идея но пока так.
    23.8 KB · Просмотры: 104
Зачем латунные возьми стальные, например круглую пружину от механического будильника, у неё и жёскость нормальная и со временем не должна попортиться как может быть с латунными:D
Weles, Да есть и от будильника, но ей надо придать форму и просверлить отверстие,
для этого надо отпустить, потом закалить. Позже проверю другую мысль , пошёл творить.
Я и так спокойно гнул:D А сверлить впринципе необязательно, можно просто гвоздём дврку пробить, а можно придумать другой способ крепления, припаять, или холодной сваркой, эпоксидкой опять же:D
  • Like
Реакции: Max
С схемой разобрался, просто посадил двигатель и реле,
на разные обмотки с разными выпрямителями.
Схема работает, надо сделать простейшую токовую защиту,
может кто подскажет?
Инерция довольно большая особенно вниз, вал делает ещё 2-3
оборота после выключения а это 2-3мм. Пластинки точно не
пойдут, надо вплотную заниматься концевиками. Измерял
толщину с монитором 140 мм думал будет больше, вполне
устраивает.
    39.8 KB · Просмотры: 83
    59.4 KB · Просмотры: 104
    44.1 KB · Просмотры: 90
Нашел готовое решение, вот такие штучки,
применялись тоже для концовиков но в другом качестве.
    69.4 KB · Просмотры: 84
    65 KB · Просмотры: 127
  • Like
Реакции: Max
Сегодня удачный день для покупок.
Всё что искал в течении месяца, нашёл
в одном магазине. Реле 24В с четырьмя группами,
направляющие, и тд.
Осталось паять, лудить и починять.:tehnari_ru_288:
    35.8 KB · Просмотры: 151
    37.7 KB · Просмотры: 118
    54.5 KB · Просмотры: 148
О а эта белая коробка случаем не короб для всяческих автоматов:D Я сегодня в строймаг заходил и их там увидел, хотел тебе как раз предложить разместить в нём электронику, и смотрится красиво и вааще.........:D
направляющие, и тд.
чёт я чего то пропустил? мебельные салазки для ящиков - это что будет?
Пока неизвестно, в праздники начну ломать или переделывать стол.
Уже после будет видно.
Ребята у меня единственная идея! С празником вас и удачи в во всём!
с новым годом!
