Рабочее место и его оснастка
Работу над полкой пока в дальний угол.
Закрываю шахту лифта, снизу надо сделать вентиляционную решетку.
На верху прямо в полку поставлю пару вентилёликов думаю на 90 или 120.
Это для охлаждения монитора, шахта высокая, возможно хватит
естественной вентиляции.tehnoangel
    47.4 KB · Просмотры: 108
Ну вот, долго же я провозился, сетка на решетке не очень,
где то есть получше не могу найти. Надо ещё шурупы заменить.tehno014
    71.3 KB · Просмотры: 70
    20.7 KB · Просмотры: 75
    19.4 KB · Просмотры: 79
    11.7 KB · Просмотры: 74
Сегодня пытаюсь что то сделать с пультом лифта.
    29 KB · Просмотры: 69
    79.4 KB · Просмотры: 102
    26.2 KB · Просмотры: 73
    23.3 KB · Просмотры: 65
К сожалению конструкция получилась хлипенькая,
что меня не устраивает, переделываю.tehno034
    47.6 KB · Просмотры: 104
Вот что получилось, осталось крышку сделать снизу.
Чувствую, совсем шевелиться разучусь всё под рукой.tehno034
    56.1 KB · Просмотры: 101
    62.5 KB · Просмотры: 148
    58.7 KB · Просмотры: 76
    41.9 KB · Просмотры: 156
    19.1 KB · Просмотры: 74
Сегодня, решил припаять хаб USB. Из вороха шнуров нашелся только один
подходящий, у большинства нет экранировки, пара шнуров с интересным
удельным сопротивлением проводов, 18 Ом на метр, и куда такой провод.
Припаял проверил, всё работает. Надо делать крышку.
    69.7 KB · Просмотры: 135
    22.1 KB · Просмотры: 1,341
    76.9 KB · Просмотры: 127
    73.5 KB · Просмотры: 62
Опять копаюсь в гордом одиночестве, сделал крышку.
    70.3 KB · Просмотры: 61
    56.9 KB · Просмотры: 148
    21 KB · Просмотры: 70
    20.2 KB · Просмотры: 85
    12.2 KB · Просмотры: 90
    32.3 KB · Просмотры: 125
    88.8 KB · Просмотры: 125
    48.1 KB · Просмотры: 66
Сегодня: решил вывести 12 вольт из компа, тем самым подключил
автоматику на подъём монитора и его вентиляцию. Вентиляторы заменю,
вначале надо проверить эффективность. В компе скопилось немного
древесной пыли, ещё бы её не было, при таком активном сверлении
и пилении. Многие обратили внимание на желтые обои на фото,
это результат, пиления полировки циркуляркой, во время ремонта.:tehnari_ru_942:
    24.4 KB · Просмотры: 88
    33.5 KB · Просмотры: 93
    25.5 KB · Просмотры: 71
    68.5 KB · Просмотры: 142
    42.6 KB · Просмотры: 83
    30 KB · Просмотры: 132
    48.6 KB · Просмотры: 75
    24.4 KB · Просмотры: 73
Сегодня: опять вернулся к полке, просто тупик какой-то.
И так, отмёл все варианты, буду делать самый простой
классический. Правда не очень удобно, но зато быстро
выполнимо, да и переделать можно. На фото ещё 1 вариант
но конструкция большая по высоте и длине.tehno013
    81.9 KB · Просмотры: 63
    71.4 KB · Просмотры: 60
Все, полка готова, осталось навести гламур.tehno031
Закрепил на четыре кронштейна, передние по шесть
шурупов на каждом, задние по четыре.
Присел, пишу, вроде удобно, для второго компа
куплю беспроводную маленькую, да и текст
набираю редко.
    91.6 KB · Просмотры: 73
    25 KB · Просмотры: 76
    30.4 KB · Просмотры: 73
    77.2 KB · Просмотры: 76
Можно поздравить с окончанием работы? :)
PS: Я все же не понимаю, куда тут можно девать ноги? Или это только у меня такие проблемы....(рост 190см - ноги соответствующие)
Ваня, ноги даже до подставки под комп не достают, а до внутреннего угла стола более 50см.
Фотографировать свои ноги не буду, помою тогда.tehno012
Работу ещё не закончил остались мелочи , освещение и др.
Из основного думаю всё.
Купил такие светильники с галогенными лампами 60 вт 230 в.
Думаю зря, греются они по страшному, и сильно нагревается
стекло светильника, не знаю что делать.tehnobanka
Может поставить лампы меньшей мощности.
    140.8 KB · Просмотры: 92
    59.5 KB · Просмотры: 79
Лучше светодиоды вместо ламп.
можно использовать несколько маленьких светодиодов, тогда греться не будет
Дык они же вроде греются покруче ламп. Или нет?
Я применил метр светодиодной ленты и свет получился такой, как от люминесцентной лампы мощностью 20 ватт. И никакого нагрева.
Я видел фото, дело в том, что сейчас эти светильники, будут валяться без дела.
Сейчас в полной темноте попробовал, освещает всю комнату один, а их четыре.
Может, за место лампочек в светильники, поставить несколько диодов.
Или купить БП для галогенок на 12 вольт, и поставить автомобильные
светодиодные лампы для габаритов.tehno015
Ладно, завтра поэкспериментирую.
