Радиатор
  • Автор темы Автор темы Kisar
Отличная шлифовальная паста ... :))
Шлифовальные пасты имеют зерно порядка 0.5-1 микрон и меньше, а тут зерно размером 40 микрон, это крупный абразив, хотя так же отличный.
В состав этой термопасты входят измельчённые синтетические алмазы, максимальный диаметр частиц не превышает сорока микрометров.
Алмазная термопаста, аккустическая обескислороженная медь, экономители энергии и бензина... Чего только для лохов не придумают...
Я, как погляжу, любитель побурчать. Давно на пенсии?
Такая термопаста ИМХО будет работать.
Насчет меди, это наверное сплав меди с литием. Он обладает оч малой проводимостью. Обычно сплавы имеют большее сопротивление, тут наоборот. Обратили внимание, транзисторы, неrоторые имеют рабочий ток 195А (ограничено ножками. ), а провод медный такого диаметра от такого тока, раскаляется. А ножки держат. А причина? Там медно – литиевый сплав. Это он обескислорожен, и обессерен, и литий внедрился в кристаллическую решетку и дал много электронов. За счет этого упала проводимость и может выдерживать такую плотность тока, как на ножках транзистора.
195а, можно электродом пятеркой варить, а ножки держат. Это кусочек с даташита IRFP4468.
Экономители энергии и бензина. Читали что то об тепловом насосе?
    13.2 KB · Просмотры: 57
Пару мешков поп - корна купил, переключился на статус зрителя, удобно уселся, ну, в общем, готов полностью....
Это индукционный нагреватель на 1,5 кватта.
... это будет мост, индукционный нагреватель, 3 кватта на образце...
Осталось добавить модуляцию и Радио Коминтерна снова зазвучит в эфире. :)
Такие мощности проще получать на лампах. Они менее капризные к питанию и нагрузке. Кстати, охлаждение там тоже водяное.
Так-то оно, конечно, так. Никак либо что, ничто либо как, но как только коснись, ну так вот оно тебе и пожалуйста .
Частота маловата, всего 50 кгц. Такую частоту приемники еще не принимают. Лампы, можно то оно, конечно, можно... только, конечно, нельзя. Где нужные лампы достать, и сколько это стоит? И чем Вам IGBT не угодили? К примеру, IRGP50B60PD 45А, частота рабочая 50 кгц , при допустимой -150кгц?
Ну, на полтора киловатта у меня работает уже с год. Мощность маловата.
Ну, раз так, подкинем дровишек :)
Давно на пенсии?
По крайней мере, школу окончил :)
Зёрна алмаза сколь угодно хорошо могут передавать тепло внутри себя. А как они будут передавать тепло друг другу? Площадь соприкосновения этих бесформенных булыжников минимальна. Насыпьте на раскалённую сковороду металлических шариков: верхние нагреются очень не скоро, и то - большей частью за счёт конвекции.
сплав меди с литием
Литий при плавке меди используют для раскисления. То есть он в процессе выгорает.
Разброс размеров в Datasheet адский... Но для максимальных размеров вполне нормальный предельный ток для меди при таком сечении (паять только надо под самый корпус, в самой широкой части ног).
Я их не читал. Я их разбирал, чтобы наглядно показать купившим их лохам, кто они есть :)
Следующая серия будет? Тоже, что ли, поп-корна нажарить...
Завязывайте спорить ребята. ТС ещё на первой странице ответ получил, а вы тут устроили споры ещё на 4 страницы:nini:
Почему? Принимают!
На этих частотах общаются подводные лодки. Снимаете радиоприёмник со списаной субмарины и наслаждаетесь. :)
На Авито последний раз (позавчера) видел по 3 килорубля с хранения в заводской упаковке ГУ34Б в количестве 3 шт.
Говорю же - мощность маловата. Чтобы набрать нужную, необходимо параллелить кучу транзисторов. В результате что-то пойдет не так и поменяете всю кучу разом.
Почему? Принимают!
И что за лампы? Мне надо 4 лампы (мост), и 3000 руб, это 50 долларов? А ключ IRGH50B60PD1 всего 3 доллара.
И 4 шт транзистора хватит для 3 кватт (на двох них, полумост, делают сварочный инвертор на 180А), больше сеть не выдержит. Да и схем на лампах я не видел, а на транзистора полно. К сожалению, тут ссылки запрещены.
Т.е на таких ключах можно вытянуть мощность: 45А*310=15000 можно сварочный инвертор сделать до 15 кватт, ну инверток для индукционного нагрева можно до 3 кватт вытянуть.
Лучше решите задачку: Трансформатор, вторичка намотана железной трубкой, внутри трубки – изолированный провод, к проводу подключили нагрузку и включили трансформатор. Что будет на нагрузке? Ведь стальная трубка экранирует от магнитных полей.
Кстати, в Дзержинске я одно время был, в командировке, он тогда был Горьковской обл. В Дзержинске делают синтетические рубины, и не только технические , а и ювелирные, или уже не делают?
Зёрна алмаза сколь угодно хорошо могут передавать тепло внутри себя. А как они будут передавать тепло друг другу? Площадь соприкосновения этих бесформенных булыжников минимальна. Насыпьте на раскалённую сковороду металлических шариков: верхние нагреются очень не скоро, и то - большей частью за счёт конвекции. .
Все кристаллики правильной формы, и все в порошке тетраэдры. Порошок то делают с графита, синтезом под большим давлением. Это я сам видел, в Полтаве, на заводе синтетических алмазов, так, что они не бесформенны, а очень правильные кристаллы.
Ну ну, а поищи, в 40годах придумали в СССР этот сплав, и он часто используется.
Имеется на него патент, так, что не сгорает литий в сплаве.
Вот, что говорит Интернет:
Под влиянием лития практически устраняется пористость меди, возрастает её плотность и электропроводность. Литий улучшает свойства…..
Я уже давно нажарил.
Плохо значит разбирал, это данные 2014г, сейчас их больше. Или 13,5 млн домов американцев считаете лохами? А это, пусть семья с 3 чел, то 40 лимонов американцев, сейчас вроде ок 30% американцев используют тепловые насосы, европа более 10% , и все лохи?
Или конкуренты (нефтяные магнаты) тебе платят, за антирекламу?
А если лохи, то чего они лучше живут?
в США 13,5 миллионов домов используют тепловые насосы в качестве основного отопительного оборудования, около 80% из них сосредоточены на юге Соединенных штатов. Теплонасосная технология выбрана южанами не только из-за относительно умеренной зимней погоды, но также и из-за относительно большей доступности по цене электричества по сравнению с природным газом в этом регионе. Анализ статистических данных показал сильную взаимосвязь между ростом продаж тепловых насосов и снижением цен на электричество по отношению к натуральному газу. Тепловые насосы также показали рост на рынке первичной недвижимости: 38% домов, построеных в 2012 году, оснащены тепловыми насосами, в 1978 году было 25%. Однако, более 74% продаж тепловых насосов приходится на рынок модернизации жилья и продажи сопутствующих товаров. Даже несмотря на наблюдаемое развитие теплонасосных технологий в последние десятилетия, их будущее может быть еще более многообещающим. Меняющиеся требования рынка и исследовательские сообщества создают условия для внедрения тепловых насосов в регионах с холодным климатом. Учитывая другие благоприятные условия, рынок может даже превзойти ожидаемые оценки, сделанные в Ежегодном энергетическом прогнозе (Annual Energy Outlook - AEO) в 2014 году и предполагающие рост доли тепловых насосов в три раза к 2040 году.
Да ничего там не будет. Разве что-нибудь из токов Фуко прорвётся.
Если нужно чтобы было, подключайте саму трубку к нагрузке, а по трубке пропустите воду для её охлаждения.
Уже нет. З-д "Корунд" не пережил Перестройку и был раздроблен и разграблен. :(
Раз так, то получается, что меж проводом в трубке и магнитопроводом нет ни какой связи? Оплетка со стали ведет, как трубка. Есть такие оплетки, что магнитятся.
Или намотав провод, в стальной оплетке мы будем иметь обмотку (витки внутри оплетки) , который намотан, как дроссель, а ведет как не дроссель?
Варвары, однако.
Такой завод был, насколько мне известно, только 2 завода в Союзе делали рубины, один под Москвой, там делали лазерные, и у вас, в Дзержинске, но там делали сапфиры (корунды) технические: трубки разные , хим сосуды и прочее, и ювелирные корунды.
делают с графита,
Извините, режет глаз. ИЗ графита. ИЗ стали.
О теплопвых насосах. Стали повседневностью. Стоимость системы отопления практически стала равна газовой, кроме того, государство дает льготные и даже частично безвозвратные ссуды, в связи с чем доля газа, используемого для отопления, за последние годы упала с 76% до 54%.
Джорджу, нашему Смиту расскажите, там в холодильниках греются...
Кому где нравится, там и греются.. :D Тут у нас прогноз на след. неделю днем 16-19, так я уже пугаюсь. Откажусь от пива, перейду на что либо более энергоемкое.
Раствор воды очень энергоемкий (имею в виду 60% раствор воды в спирту).
Я, с этой темой, экономия и энергоэффективность, тож рядом валялся- конденсационные котлы, солнечные батареи, тепловые насосы... Все уже посчитал и пересчитал - пока вся эта хрень вдвое(минимум) дороже традиционных источников энергии. Единственно где за 1,5 года вылез в +- ноль- энергосберегайки (диоды). Лампочки себя окупили и не окуклились...
А в ЕС добровольно-принудительно заставляют экономить- чайник больше 1,5квт низя, циркуляционные насосы без " мозгов" просто запретили к продаже. Да, дотируют(порой до 70%) применение нью технологий, бесплатный значок дают- он любит природу... Все энергоемкие производства выводятся в третий мир,экономика в стагнации,глобальное потепление, а поставки НАШЕГО газа в Европу растут на 10% ежегодно.
Раз так, то получается, что меж проводом в трубке и магнитопроводом нет ни какой связи? Оплетка со стали ведет, как трубка. Есть такие оплетки, что магнитятся. Или намотав провод, в стальной оплетке мы будем иметь обмотку (витки внутри оплетки) , который намотан, как дроссель, а ведет как не дроссель? Раз так, то получается, что меж проводом в трубке и магнитопроводом нет ни какой связи? Оплетка со стали ведет, как трубка. Есть такие оплетки, что магнитятся. Или намотав провод, в стальной оплетке мы будем иметь обмотку (витки внутри оплетки) , который намотан, как дроссель, а ведет как не дроссель?
Сломать голову два раза! :fase::jazik:tehno015
