Радиоприемник на TDA7088T
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
Хочу собрать радиоприемник на TDA7088T, но на схеме ЧМ приемник на TDA7088T не указано какие катушки. И хватит ли мощности для наушников (32 ом)?
По схеме тут ешё надо УНЧ подключать, а вы уже себе подбирайте какой вам подойдёт!
Да и кроме УНЧ нужно стереодекодер пилот-тон сварганить
приемник шипит настройка не получается или растролись контура или ломалась микросхема с чего начать с измерения напряжения лапках, с этого?
    83 KB · Просмотры: 110
А стоит оно того? Есть прекрасные наборы с отличным качеством звука.
Screenshot 2022-08-10 at 19-49-20 Электронные Наборы «сделай сам», беспроводной стерео радиоп...webp
хотелось б починить сегодня попробую у меня три такие платы с одинаковым эффекторам , если есть у кого методы ремонта пишите я начну с измерения напряжения на микросхеме и изменения напряжения при настройке варикапа ми али конструктор интересен ,если б его подсоединить к моим маленьким стерео усилителям и вставить все это в корпус -----------------получится хороший ресивер
    77.3 KB · Просмотры: 38
есть у кого методы ремонта пишите я начну с измерения напряжения на микросхеме и изменения напряжения при настройке варикапа...
Методика ремонта радиоприёмников достаточно проста: подаём на вход приёмника с сигнал-генератора модулированный ЧМ-сигнал и проверяем что у приёмника на выходе. Неплохо было бы определить частоту работы гетеродина по контрольному радиоприёмнику.
P.s. Сравнение напряжений на ножках разных ИМС вряд ли что-либо даст.
плата приемника выпущен в России 5 ножка похоже справа от низа по схеме на ее и дет настройка от варикапа и контура
    72 KB · Просмотры: 38
5 ножка похоже справа от низа по схеме на ее идет настройка от варикапа и контура
Вот и надо бы измерить сигнал VCO в этом контуре. Есть какие-нибудь измерительные приборы?
тестер цифровой а осциллограф, что то не могу включить есть рабочии такие платы, могу сравнить с ними измерения на ножках
тестер цифровой
Вот им и замеряйте напряжение настройки на варикапах
а этими можно частоту гетеродина обнаружить она имеет разницу 70 кГц от принимаемой станции , лучше использовать приёмник с ручной настройкой .
есть с ручной настройкой на к174ха34 я не очень владею такими методиками ,но попробую .Завтра фото приемника с ручной настройкой покажу
с ручной настройкой
Это лучше , мой приёмник гетеродин 7088 принимает без проблем , настраивается на свободную от станций частоту , жмётся на испытуемом приёмнике скан , и при проходе частоты гетеродина через частоту настройки приёмника шум в приёмнике притухает - гетеродин испытуемого работает , а что касается наушников - без доп усилка не потянет .
    126.5 KB · Просмотры: 23
приготовил стенд примерно такой как на фото выше, приемник укв с ручной настройкой на диапазон фм частота без станций, исправный при емн ик кнопочной настройкой и такой же не работающий . На плате ,что на фото пробовал мерить изменения напряжения на варикапе ---------заметил если касаться конденсатора с2 по схеме ,на фото он соединен с общей шиной начало от 5 ножки если считать слева с низу от нее идет соединение с варикапом он черный кирпичик на фото , затем резистор и емкость,то появляется слабо слышащий сигнал станции
Это наводка на схему я бы сначала контура посмотрел у рабочего и нерабочего , диаметр намотки , зазор между витками .
пр емни к совсем не работает наверно Выправы что с контуром или переключателем диапазонов , при испытаниях приемник не неожиданно заработал, но тут сломался стабилизатор и приемник не говорил и
поэтому молчал, стабилизатор отрегулирован ,но стал давать немного больше вольт на выходе 3-3 было примерно, а сейчас 3-47 но приемник не работает померил на входе у него питание есть. На микросхеме вроде 4 лапка его прием питания ни чегго нет на других ножках тоже вроде ни чего нет ,другой приемник от этого стабилизатора работает
...при испытаниях приемник не неожиданно заработал, но тут сломался стабилизатор...
Может сначала с блоком питания разобраться, а уж потом всё остальное? ;)
Судя по описанию неисправности, проблема там механическая. Проверяйте все пайки на предмет отрыва.
гдето разрыв непонятно где ,питание приходит -а дальше где то теряется. его нет по шине плюс и нет по ш ине где стоят управляющие кнопки. На фото это с левой стороны виднеется переключатель ,так от него первая капля припоя это подающее напр я жени е одновременно управляющее при контакте заставляющее искать станции или сбрасывать настройки ,так вот нету там ни чего . В исправном приемнике если дать питание на точку припоя про которую писал ,то идет настройка . На фото переработанный приемник куда будет вставленна одна из ремонтируемых плат, виден стабилизатор( такой же принимает участие в экспериментах) около большого фильтрующего конденсатора 3300 пф,
преобразующий 7.4 вольт идущие на питание микросхемы унч . на на 3.3 приемного укв блока
    51 KB · Просмотры: 33
Вот и ищите где оно обрывается. Берите в руки лупу и внимательно смотрите все питающие дорожки.
