Радиоприемник на TDA7088T
  • Автор темы Автор темы den1008
а какая антенна должна быть длиной
Если делать нормальную , то 3 м длинна волны , антенна должна быть кратной длинны 1/2 ,1/4 (0, 75 м ) , но это слишком длинная , тогда делают короче с удлинительной катушкой .
сантиметров сорок и добавить еще катушку, можно с телевизора типа дросселя ,моток про волки на спирали
Можно и так , катушка примерно такая будет длинна 18 мм , диаметр 5 мм примерно 40-45 витк .проводом 0.5 мм , а в приёмниках заводского производства просто провод 30 ... 50 см на вход сажают без всяких катушек и пофиг .
собрал антену она длиной 46 см около чтоб двигалась приделал устройство и теперь за этот конец ее можно дергать и менять положение на счет катушки придется подбирать по месту , на фото антенна сложена и второе антена расправлена , на плате найден разрыв может он и не давал работе приемника
    22.4 KB · Просмотры: 41
    20.9 KB · Просмотры: 44
...на плате найден разрыв может он и не давал работе приемника
Может нужно его устранить и проверить? ;)
Для радиоприёмников согласование с антенной не является архиважным. (Если, конечно, Вы не любитель сверхдальних радиосвязей.) Я бы не стал заморачиваться по этому поводу, разницу от настройки Вы всё равно не заметите.
соединил я цепь временно и приемник зашипел ,сняты кнопки настройки автоматом может это и не дает попасть на станцию, заменить новыми пока нельзя ,не нашел. Прочищу наверно спиртом его , невидимые окисления если есть попробую снять и запущу заново
как сборка тда7088 и тда 7056 как усилитель звуковой частоты могут проявить себя?оба устройства питаются от примерно трех ватного блока с выходом 7,5 v , , на 7600 подается через разделительный конденсатор маркировки 222 , 70 милливольт входного сигнала нагрузка динамик 8 ом мощность около вата, какие мнения о качестве работы данного устройства и достаточна ли мощность динамика для узч
ВОВО , толком ничего не понял , можно помедленее я записсюю , по конкретнее .
меня больше интересует как трансформатор приблизительно трех ват мощности выдающий 7,5 v сможет надежно питать тда7056 , хватит ли его мощности для надежной работы этой звуковой микросхемы , которая будет принимать 7о милливольт на входе . Какой сигнал на выходе она будет выдавать при таких параметрах .Надо не больше вата это звуковой блок приемника
важный комментарий схема запускаться и идет в работу , завтра покажу рисунок и фото с комментариями
запуск произведен не могу закрепить потенциометр без шайбы болтается и плохо паяются провода наверное завтра демонстрация приемника
попробую а он не акислит остальное главная промедления пайки слетают если б паялись с первого раза построен был, приемник давно
протрука водочкой,,динамик слегка порвался может капелькой клея намазать?
протрука водочкой,
Не очень хороший вариант , воды много
Только не таким который дубеет после высыхания .
это внутрь после проделанной работы .:tehnari_ru_203:
